Abgas-Leuchte
slv rider
Re: Abgas-Leuchte
Beitrag von slv rider »
alle fehlercodes zu wissen wäre hilfreich...
Re: Abgas-Leuchte
Mit Torque löschen und beobachten.
Wenn es immer wieder kommt, dann würde ich mal zu Werkstatt fahren.
Manchmal, so scheint mir es, hat der Ampera Migräne ...
sourcefinder
Re: Abgas-Leuchte
Beitrag von sourcefinder »
Habe gerade P0531.....
MIL ist an.
Was heisst das?
Danke
**CU117**
Re: Abgas-Leuchte
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... _Volt.html
Fehlercode P0531: Stromkreis Drucksensor Kältemittel Klimaanlage
sourcefinder
Re: Abgas-Leuchte
Ok.
danke.
also kein thema... bin gerade 270 km weg von daheim :-)
**CU117**
slv rider
Re: Abgas-Leuchte
wohl die klima leer. egal. bei dem wetter braucht das akku wohl keine aktive kälteerzeugung. :mrgreen:
sourcefinder
Re: Abgas-Leuchte
So, ich kann wieder ein paar neue Fehlercodes anbieten (MIL an):
P1AF0 (current) - Drive Motor 1 Control Module Hybrid Battery/EV Voltage System Isolation Lost
P1E22 (current) - Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Lost
P0AC4 (pending) - Motorkontrolleuchte an
P1AF0 (pending) - Isolationsverlust
P1AF2 (historic) - Drive Motor 2 Control Module Hybrid Battery/EV Voltage System Isolation Lost
Laut GM-Forum ein Hinweis auf defektes Heizelement?
Oder wieder mal nur Wasser im Stecker?
Ich bin ja nicht der einzige, der quasi im Freihen lädt oder?
**CU117**
ObeliX
Re: Abgas-Leuchte
Beitrag von ObeliX »
kann es sein, daß du ein problem mit diesen erdungsbändern hast, die hier im forum schon mal thema waren?
bedingung für das setzen von P1E22:
The drive motor control module detects an isolation fault between the battery pack and chassis earth.
würde ev. auch erklären warum die fehler sporadisch auftreten -> pending error.
gruß Obel
sourcefinder
Re: Abgas-Leuchte
Hm. Erdungsbänder wurde nichts gemacht.
Vielleicht soll ih mal auf die Bühne und nachschauen?
Ev. hat ja ein anderer Fahrer einen Ausritt gemacht (wir tauschen in der Famile je nach Bedarf Fahrzeuge...)
**CU117**
LambdaCore 21
Re: Abgas-Leuchte
Beitrag von LambdaCore 21 »
sourcefinder hat geschrieben:
Seit Ende 2014 ist der Ampera in meinem Besitz und hat seitdem nicht einen Tag das Innere einer Garage gesehen.
Alles gut :)
