HEPA-Filter für Ampera/Volt
akkusoon
Re: HEPA-Filter für Ampera/Volt
Beitrag von akkusoon »
Danke für den Support. Könntest Du uns bitte noch Deine Bezugsquelle posten?
Oder ist es die von STdesign?
jo
Zuletzt geändert von akkusoon am 29. Jan 2018 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
aachtman
Beitrag von aachtman »
Ja klar, habe bei Amazon bestellt, war in ca. 2 Wochen da!
https://www.amazon.com/Bosch-6039C-HEPA ... B01JYSWOGG
akkusoon
aachtman hat geschrieben:Ja klar, habe bei Amazon bestellt, war in ca. 2 Wochen da!
Klasse, DANKE
bestellt
nie wieder fossil,
Gerald
Beitrag von Gerald »
Danke! Ich habe eben auch bestellt. :)
Wo sitzt der Filter bzw. wie ist er zu wechseln?
Gerald
Unter Handschuhfach. Habe vor 2 Jahren gewechselt, war hier beschrieben.
Der_Vorführer
Beitrag von Der_Vorführer »
he2lmuth hat geschrieben:Unter Handschuhfach. Habe vor 2 Jahren gewechselt, war hier beschrieben.
nightrun hat geschrieben:
waburator hat geschrieben:Hallo
Also Handschuhkasten auf, Gummimatte entfernen, schwarzen Deckel entfernen dazu oben an dem "Griff" ziehen, längliche Klappe dahinter öffnen dazu verrastung rechts und links und eventuell oben mitte ausrasten, Filter rausziehen
Der Wechsel ist super einfach
Viel erfolg
Moin,
was waburator damit erklärten möchte ist,
den Pollenfilter erreichst du durch dein aufgeklapptes Handschuhfach hindurch.
Ist quasi in deinem Handschuhfach, im Boden ein Deckel, "Doppelter Boden" / "Geheimfach"
- Das Handschuhfach ausräumen.
- Gummieinlage herausnehmen.
- Die Luge/Deckel am HandschuhfachBoden entfernen.
- Jetzt kannst du durch das geöffnete Handschuhfach hindurchschauen, hinter das Handschuhfach sehen.
- Etwas weiter hinten, ganz weit oben unter dem A-Brett kannst du den rechteckigen schwarzen Deckel im
Luftkanal sehen.
- Diesen vorsichtig öffnen, Filter wechseln, fertig.
Diese arbeiten machst du alle durch das geöffnete Handschuhfach hindurch.
Ich finde diese Lösung beim Ampera mehr als genial.
Ich habe schon an mehr als 100 Fahrzeugen den Pollenfilter gewechselt.
Bei einigen von vorne unter der Frontscheibe, bei anderen im Fußraum.
Bei vielen ist das wirklich ein K(r)ampf.
Achtung:
Auf dem neuen Pollenfilter ist das Zeichen "Airflow > " mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Das bestimmt die Richtung welche die Luft durch den Filter strömt.
Wenn du den alten Filter herausziehst kannst du am Dreck gut erkennen von wo die Luft auf den Filter getroffen ist.
Glaube keinem der 2020 sagt.
Gerald
Super!!!! Ganz herzlichen Dank!
Ich freue mich auf den Filter.
Gerald
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
hier ist die deutsche Variante
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... 0986628512
eBay für 23euro
STdesign
Beitrag von STdesign »
Bosch hat noch eine Serie "Filter+", extra beworben für Allergiker. Kommt dem HEPA bestimmt noch näher als der Aktivkohlefilter. HEPA selbst wird aber nirgends erwähnt. Ist die Bezeichnung hierzulande vlt. geschützt :?:
Filterwerte zum HEPA lesen sich auch ähnlich, der Aktivkohlefilter kommt da schlechter weg: Vlt. teste ich den Filter+ beim nächsten Wechsel mal.
Das Sams
STdesign hat geschrieben:Bosch hat noch eine Serie "Filter+", extra beworben für Allergiker. Kommt dem HEPA bestimmt noch näher als der Aktivkohlefilter. HEPA selbst wird aber nirgends erwähnt. Ist die Bezeichnung hierzulande vlt. geschützt :?:
ich hatte extra deutsche Variante geschrieben , da mir der vom Bosch Servis extra beide nachgeschaut hat und der Hepa für trockene Klimazonen entwickelt wurde - könnte Probleme mit der Feuchtigkeit geben - .
Während der Aktivkohle für gemischte Klimazonen ist, es gibt wohl noch einen für Feucht / Warme Zonen.
War seine Erklärung warum nicht alle Filter überall angeboten werden.
