"Brummen"aus dem Motorraum.....
Blech-Picasso
Re: "Brummen"aus dem Motorraum.....
Beitrag von Blech-Picasso »
Hallo st-design !
Eher Minuten. Ich habe gestern auslesen lassen, weil er wieder das Geräusch gemacht hat. Wo ich beim FOH ankam ,war es dann wieder aus .Als wenn das Auto es riechen kann. Beim Auslesen wurde natürlich nichts festgestellt und momentan ist wieder Ruhe. Aber am Wochenende soll es ja wieder kalt werden. Da werde ich vielleicht deine Tipps beherzigen. Vielen Dank
Gruss vom Blech-Picasso
Blech-Picasso
Hallo Ampera Gemeinde!
Hier mein Versuch , das Geräusch aufzunehmen:
https://youtu.be/KGgWiNuUFeQ
sourcefinder
Beitrag von sourcefinder »
Das ist die Klimaanlage oder eine Pumpe.
Meiner macht das Geräusch auch, vor allem beim Vorklimatisieren an der Steckdose.
**CU117**
STdesign
Beitrag von STdesign »
Da hör ich was, was da nicht hingehört. Habe ich an meinem noch nicht so laut gehört, auch nicht in der Garage wo es ordentlich schallt und man sich "wundert", wie laut ein E-Auto ist.
Die Unterdruckpumpe klingt in die Richtung, aber eher für max. 10s. Evtl. ein Fehler im Unterdrucksystem, sodass es der Pumpe nicht gelingt Druck aufzubauen. Wie ist das nach langer Standzeit bei dir? Bleibt das Bremspedal auch nach mehreren Sekunden verhärtet oder wird es sofort leichtgängig, wie es sein soll?
Die zusätzlichen Geräusche bei 30s, 34s, 37s, 40s ist der Start des Klimakompressors. Eigentlich läuft dieser dann aber weiter und startet nicht alle paar Sekunden neu. Weil diese ständig versucht neu zu starten, würde ich in diesem System eine zweite Fehlermöglichkeit sehen. Das Hauptgeräusch könnte dann z.B. eine Pumpe sein, deren Welle oder Lager ausgeschlagen ist und die keinen Druck aufbaut, sodass die Klima immer sofort wieder abschaltet.
Das bei einem so wilden hin- und herschalten allerdings kein Fehler gesetzt wird ist blöd.
Mal schauen, was andere noch meinen. Ich finde das nicht normal und erst seit gestern hast du das Auto ja auch nicht.
Ja, da ist definitiv etwas nicht in Ordnung. Dieses durchgehende langanhaltende Geräusch kenne ich gar nicht. Beim Vorklimatisieren klingt mein Ampera deutlich anders.
Ich hätte gesagt, es ist irgendeine Pumpe oder ein Gerät, das mit der Klimatisierung zu tun hat.
Die Unterdruckpumpe ist es eher nicht.
Blech-Picasso
Ja Vielen Dank erstmal. Da man den Fehler nicht auslesen kann und das Geräusch nicht immer ist, vor allem ,wenn zum FOH geht , sind mir erstmal die Hände gebunden . Mal abwarten.
Zu viele Nebengeräusche, aber ein netter Vogel dabei.
Das was ich ein paar mal aufheulen hörte war 100%ig die Klimaanlage.
STdesign
Blech-Picasso hat geschrieben:Ja Vielen Dank erstmal. Da man den Fehler nicht auslesen kann und das Geräusch nicht immer ist, vor allem ,wenn zum FOH geht , sind mir erstmal die Hände gebunden . Mal abwarten.
Heißer Kandidat ist ja die Klimaanlage. Deren Betrieb kannst du recht gut erzwingen. Ausschalten wie oben beschrieben (Modus "Min" und am besten noch Temperatur hoch, sodass kein Kühlbedarf besteht). Einschalten entsprechend umgekehrt: Modus "Max" und Temperatur auf Min, sodass die Klima versucht maximale Kälte herbeizuführen.
Versuche das mal, wenn das Geräusch damit steuerbar ist, hast du eine heiße Spur und kannst es auch in der Werkstatt vorführen. Nicht verzagen, der Ball liegt bei dir.
Blech-Picasso
Mahlzeit!
Wenn er denn mal das Geräusch macht, wenn ich beim FOH bin , wäre ich ja schon ein Stück weiter.
Heute heult er von Anfang an und hört auch nicht mehr auf. Ich nehme an es liegt an der feucht kalten Witterung , die wir haben. Leider hat natürlich die Werkstatt jetzt schon zu. Mit Min und Max bei der Klima hat es keine Veränderung gegeben . Temperatur habe ich dabei nicht verstellt . Versuche ich noch mal. Ich werde gleich nochmal die Vorklimatisierung versuchen, ob die sich ähnlich anhört.
Ich meine die Frequenz des Sirrens hätte
sich leicht beim Drehen des Lenkrades verändert. Diese Unterdruckpume sitzt wo und hat welche Funktion ?
Vielen Dank im voraus
Die Unterdruckpumpte ist bei E-Fahrzeugen das, was der Bremskraftverstärker bei Verbrenner-Fahrzeugen macht.
Wo sie beim Ampera sitzt, weiß ich allerdings nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
