Türgriffe
Re: Türgriffe
Beitrag von RoterBaron »
Man sieht, dass die Gummi-Umhüllung nicht mehr dicht war, aber
die Platine sieht auf der Tasterseite noch gut aus. Hilft aber nix, der Taster muss neu.
Ich habe einen "Micro-Taster" in etwas größerem Format dafür gewählt und der Funktioniert gut.
Diesen dann in das alte Gehäuse mit dem Gummi-Oberteil unten drin:
Re: Türgriffe
Diesen Taster habe ich dann in dem alten Gehäuse mit schwarzem Heißkleber "vergossen". (an dieser Stelle muss ich gestehen: Ja - ich heiße Christian und habe ein Problem mit Heißkleber. Aber ich bin in der Gruppe der anonymen Heißklebernutzer.)
Mit einem Heißluft-Fön Fließt der Kleber besser in alle Ecken.
Um die Kabel einfacher an den Stecker am Fahrzeug anlöten zu können habe ich die Kabel jeweils um ca. 3 cm verlängert und mit Schrumpfschlauch wieder Isoliert.
Damit dann die Griffe wieder zusammenbauen und die Haltenasen mit Heißkleber (siehe oben - allerdings diesmal farblosen. - Ich hätte sogar Rot-glitzernden Kleber gehabt. :roll: ) fixieren.
Das Verlöten am Fahrzeug habe ich nicht dokumentiert, da es gestern sch.. Kalt war und ich nicht zu lange draussen sein wollte. Aber auch dort natürlich Schrumpfschlauch, damit die Kabel wenigstens wieder etwas gesichert sind. Wenn man das Kabel abschneidet darauf achten, das Kabel auch wieder durch den "Kanal" im hinteren Teil des Griffs zu fädeln, sonst macht man es zwei mal. ;-)
Ich hoffe das hilft denen, die sich da evtl. auch heran trauen. Zeitaufwand: wenn man sich beeielt innerhalb einer Stunde. Mit etwas Geduld für ein besseres Ergebnis vielleicht zwei Stunden.
Ich hatte mich gleich gewundert, dass der Knopf der hinteren Tür auf der Fahrerseite nicht ging als ich den Griff abgebaut hatte. Anscheinend gilt die Transponder-Antenne in der Vorderen Tür jeweils für die Türen auf der Seite.
Heute hatte ich den Effekt, dass die Alarmanlage losging beim Öffen der Türen auf der Beifahrerseite mit dem Knopf. Ich bekam sie auch nicht aus auf der Seite. Nur auf der anderen Seite ging sie dann aus. Evtl. muss ich den Wagen mal länger Stromlos machen, damit er beide Seiten wieder akzeptiert. Ich werde bereichten.
ObeliX
Re: Türgriffe
Beitrag von ObeliX »
interessanter bericht. danke.
gruß Obel
Gerald
Re: Türgriffe
Beitrag von Gerald »
Vielen Dank für den interessanten Bericht!!
Gerald
Re: Türgriffe
RoterBaron hat geschrieben: ...
Das Anspringen der Alarmanlage war ein einmaliger Effekt. Ist nicht wieder vorgekommen. Ich schiebe das mal auf die nicht mehr taufrische Schlüsselbatterie. Ansonsten funktionieren die reparierten Taster besser als die originalen, die schon mal etwas behäbig reagieren. Die muss ich wohl auch noch tauschen.
Re: Türgriffe
Haste du eine Bestellnummer und Lieferant für dein eingebauten Taster?
Re: Türgriffe
Ich habe die Taster in einem Konvolut gehabt, den ich aus Fernost bekommen habe:
https://www.ebay.de/itm/140stk-14Typen- ... 2749.l2649
Aber hier bekommt man die auch:
von Würth: https://de.rs-online.com/web/p/tastschalter/7856305/
oder Omron: https://de.rs-online.com/web/p/tastschalter/6866865/
oder Apem: https://de.rs-online.com/web/p/tastschalter/3786729/
Bei Reichelt und Konsorten habe ich die auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ich denke die haben die auch.
Die Taster haben eigentlich die Anschlüsse abgewinkelt zum "Durchstecken". Ich hab die einfach vorsichtig geradegebogen und danach etwas Richtung "Kabelausgang".
Re: Türgriffe
Das erinnert mich daran, daß ich die 4 Türgriffe (inkl. Ekeltronik), die ich hier liegen habe, endlich mal einbauen müßte ...
Re: Türgriffe
Das Aufwändigste wird sein die Innentürverkleidungen zu entfernen um die Stecker der Türgriffe aus- und einzustecken. :|
Fossilbär
Re: Türgriffe
Beitrag von Fossilbär »
Ist das nötig? Ich denke eher nicht...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
