Ampera tot ???
Ampera tot ???
Vormittag zur Arbeit gefahren, alles normal, geparkt und mit 1/2-geladener Batterie abgestellt.
Dann am Abend, es hat leicht geregnet, zum Auto gekommen und keine Reaktion auf Funk-Schlüssel (neue Batterie im April) oder Sensortasten. :o
Fahrertür mechanisch geöffnet, reingesetzt, keine "Willkommens-Melodie" oder ähnliches.
Schlüssel in Mittelkonsole oben in Ablagefach eingesteckt und alle Tasten durchprobiert - nix.
Seitentür durch innere Schnalle geöffnet (Türverriegelungsknopf oben) aber sie lässt sich nicht aufmachen (!), ich vermute, die zusätzliche Verriegelung durch die Diebstahl-Sicherung ist noch aktiv.
Also Ampera ist "vollkommen tot".
Plan für morgen: über Vordersitz reinklettern und irgendwie Kofferraumdeckel von innen öffnet oder direkt von hinten Batterie (mit dem berühmten 10er-Schlüssel) ab- und dann wieder anklemmen.
Fragen:
(1) Hat das jemand schon so gehabt ? Habe im Forum nur die "Funkfernbedienung nicht erkannt"-Meldungen gefunden ...
(2) Kann man die Heckklappe überhaupt von innen (mechanisch) öffnen ? Oder gibt es irgendwo einen versteckten mechanischen Riegel ?
:cry:
Re: Ampera tot ???
PS: Vielleicht sollte ich die erreichbaren Sicherungen checken ... da gibts einige "kritische" ... gerade im Manual entdeckt, zB:
1/Elektronik Karosseriesteuergerät/schlüssellose Entriegelung/Auswahl des Energieversorgungsmodus/
dritte Bremsleuchte/Kennzeichenleuchten/Tagfahrlicht links/Begrenzungsleuchten links/Steuerung Hecktürentriegelungsrelais/ Steuerung Pumpenrelais Waschanlage/Anzeigeleuchten Schalter
okko
Re: Ampera tot ???
Beitrag von okko »
Hatte ich ähnlich bei zu schwacher Starterbatterie....
Jochen
alex391
Re: Ampera tot ???
Beitrag von alex391 »
glaube ich nicht das im Stand eine Sicherung durchbrennt , würde auch auf die Starter Batterie tippen.
Gruß Alex
schneeflocke
Re: Ampera tot ???
Beitrag von schneeflocke »
Du kannst die kleine Starterbatterie auch vom Motorraum aus aufladen, da du den ja auch mechanisch öffnen kannst. Die Batteriepole befinden sich an der Motorraumrückwand auf Höhe des Lenkrades. Der +-Pol ist unter einer Kunststoffabdeckung, der -Pol ist daneben ein grauer Knubbel der mit "GND"- (für Ground) beschriftet ist. Das Ladegerät muss AGM-fähig sein. Ladung kann bis 48 Stunden dauern. Viel Erfolg. Gruß Schneeflocke.
(Willy Brandt)
Re: Ampera tot ???
Lieblingsrückfrage: Wie alt ist die Starterbatt :?:
Mit 5 A Ladegerät dauert es rund 15 Stunden.
Vorher Batteriespannung messen und hier posten ;)
Re: Ampera tot ???
Warum so lange warten mit laden der Batterie? Einfach mit anderer Batterie od. Fahrzeug starthilfe geben über die Anschlussmöglichkeiten im Motorraum.
Re: Ampera tot ???
Wenn die Batt bei 0 Volt sein sollte wäre Starthilfe recht gefährlich. Deshalb meine Frage.
Re: Ampera tot ???
Danke für die Tip's, wobei die Starterbatterie hatte ich schon (durch langes parken/Urlaub) entladen, aber da war immer noch Rest vorhanden, so das zumindest noch "maue" Reaktionen vom Auto kamen.
Dieses Mal ist wirklich Garnichts … nach nur 8 Stunden ???
2.Problem: Ich bekomme die Türen und Heckklappe nicht auf. Die im Kofferraum befindlichen Felgen ( ;) ) kann ich irgendwie über die Fahrertür rausholen, aber die Bodenklappe öffnen und von hinten an der Batterie hantieren - stelle ich mir schwierig vor ?!?! Wenn ich bei den Sicherungen nichts entdecke, werde ich von vorne (durch Pannenhilfe) Starthilfe probieren.
:arrow: Gehe jetzt hin ... I keep you informed ;)
Re: Ampera tot ???
he2lmuth hat geschrieben:Lieblingsrückfrage: Wie alt ist die Starterbatt :?:
Na dann good luck :|
