Nur ... ich hatte schon am Mittwoch getankt.
Bis gestern abend alles ok.
Am Samstag sind wir nach Frankfurt hin tiefgeflogen (immer am Begrenzer, wo es ging), am Flughafen wurde das Auto geladen, heimwärts haben wir es gemütlicher angehen lassen. Am Abend abgestellt (sehr steil mit der Schnauze voran, wie immer). Heute morgen wollte ich laden => HV-System warten.
Jetzt habe ich ca. 50% SOC, reicht für morgen zur Arbeit.
In Tank sind noch für 60km Sprit.
Nächsten Samstag muß ich nochmal nach Frankfurt. Mal sehen ...
BTW:
Am Fummeligsten beim Batterietausch fand ich das Lösen und Einschrauben der Schraube für den Haltegurt der Batterie. Da darf man keine großen Pranken haben - oder man hat eine seeeeehr langes Verlängerungsstück für die Ratsche.
BTW:
akkusoon
U.a. wegen meiner Koks-GabelnMarkus Dippold hat geschrieben:
BTW:
Nach der Tour gestern (Restreichweite Null) kamen nach 10 minütigem Gebirgsmodus-Einsatz (zum Nachladen für E-Betrieb in der Ortschaft) auch wieder die Fehler, incl. Kraftstoffwarnlampe. Nachgeladen wurde nichts. Tank: halb voll am Ende der Tour.
Fehler gelöscht, heute Morgen ist der Akku wieder voll.
Wenn ich's mit meinem Laienhirn richtig verstanden habe, gibt es eine Sensorik zum Messen feinster Benzindämpfte, die das Hochspannungssystem in solchen Fällen sicherheitshalber abschaltet. Wie ich erfahren habe, ist das wohl auch bei anderen Hypbriden so, also kein amperaspez. Vorgehen... Also könnte man in unseren Fällen vllt. hier den Fehler (etw. poröse Leitung, etc.) finden?
Denke, wier sollten es nicht auf die leitchte' nehmen...
Heute morgen alles ok. Keine MIL oder irgendwelche Fehlermeldungen. Speicher habe ich jetzt nicht ausgelesen.
Zur Arbeit gefahren, Auto lädt.
joel7
Es könnte tatsächlich mit der Neigung des abgestellten Autos zu tun haben. Bei mir kam der Fehler auch, als ich den Ampera für einen Tag steil geparkt hatte. Möglicherweise hat das Auswirkungen auf den Akkukühlwasserstandssensor.
Nachdem der Kühlmittelstand aber auch bei der Neigung paßt und mein Ampera in der Nacht praktisch immer so steht, mag ich nicht so recht an diese Theorie glauben.
Erstmal beobachten, wie sich das mit der neuen 12V-Batterie verhält.
MadAss
Heute bei Opel gewesen: Haben erstmal ausgelesen (siehe Bericht anbei). An die Idee, dass der Fehler mit dem kürzlichen Abschalten des Hochvoltsystems durch den TÜV-Prüfer zusammenhängt, wollen sie nicht glauben. Dieses Jahr wären schon so viele Amperas mit dem Fehler da gewesen - und da hätte es immer mit dem Sensor, bzw. dessen Zuleitung zusammengehangen.
Naja, für nächste Woche nochmal einen Termin bekommen, an dem sie "alles" durchmessen wollen ...
- Voltcode2.jpg (184.68 KiB) 4079 mal betrachtet
Ich hatte auch das problem das der fehler mehrmals am tag aufpoppte.
Da habe ich 2 widerstände zu 4,7k und 20k zusammengelötet, bei Conrad ein Superseal stecker für 5€ geholt und die widerstände dort verbaut.
Das ganze dann an das kabel welches vorher an den sensor ging.
Auschlussverfahren...
Seit dem ist ruhe, also Kabelbaum i.O.!
Bleiebn noch zwei fehlerquellen offen
1. Füllstand etwas knapp ( gerade so über der schweißnaht)
2. Sensor im Eimer.
Das erste kann dann auch noch mit Hausmitteln ausgeschlossen werden.
Alles ohne Werkstatt und entsprechenden Geldausgaben.
2. Sensor im Eimer.
Danke, aber ich finde diesen Stecker nicht...
Jaja, hast ja Recht.he2lmuth hat geschrieben:Danke, aber ich finde diesen Stecker nicht...
Stückliste Conrad:
- 1x 749790-62 Stecker
4x 749718-62 Kontakte (2 als Reserve)
2x 749694-62 Dichteinsätze
1x 749766-62 Schutzkappe, damit nichts Blank liegt
Die Widerstände hatte ich noch so da.
Da die Widerstände nicht wirklich zu krimpen gehen, habe ich die am Kontakt zusätzlich verlötet.
Martin ich danke Dir.
Meinte aber das ich die Örtlichkeit nicht finde im Auto
An Bauteilen ist in meinem Labor kein Mangel aber die Stecker brauchte ich natürlich...
wenn der Fehler bei mir denn mal auftreten sollte.
Thanks again
Thanks again
