Display sehr dunkel, auch tagsüber bei Wolken
- mika
Meine beiden Displays (direkt hinter dem Lenkrad und das Infotainment-Display) sind nun im Nachtmodus - leider auch tagsüber wenn die Sonne nicht scheint. Vielleicht ist nur der Helligkeitssensor verschmutzt, ich weiß aber leider nicht wo diese verborgen sind, damit ich sie reinige. Ich habe es auch nicht im Manual oder erste Web-Recherchen gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Ciao, Mika
PS: Fährst Du noch oder schwebst Du schon ... die Lust am elektrischen Fahren.
- Chris1982
- Wohnort: Linz an der Donau/Oberösterreich/Austria/Terra
Re: Display sehr dunkel, auch tagsüber bei Wolken
Fährst Du dabei mit Abblendlicht?
Dann schaltet er auf dunkles Display da er denkt es ist Nacht.
Die Helligkeit solltest Du allerdings mit dem Handrädchen einstellen können.
Du könntest auch mal die Windschutzscheibe gründlich reinigen.
CU113
9,0 Jahre = 100.000 Km
Power is nothing, without control !
- Maxblue
Bei uns war es ganz simpel: Links unten neben dem Lenkrad das Rändelrad für die Helligkeit der Instrumente war beim Abwischen auf ganz niedrig gestellt. Dann ist es tagsüber gut zu sehen, aber im Nachtmodus fast nicht mehr erkennbar
Max
gebaut 29.04.2013 DU145
Max
- mikronimus
... oder evtl. den Tangaslip Deiner Freundin vom Sensor an der Frontscheibe unten (kleines Hütchen neben der Ladeleuchte) runternehmen ???
wie heißt es so schön, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen
Kleiner Scherz - nix für ungut ...
Grüßle
Grüßle
Lieber unmöglich als alltäglich
Ampera ePionier Lithiumweiß (neu 04/2013) CU118xxx
270.000 km (11/2025) - im Erstbesitz
(noch) nutzbare Batteriekapazität: ca. 8,7 kWh
Reichweiten"erfahrung": 34-95 km ... aber weniger geht immer
(aktuell sind immer noch 40-60 km möglich!)
Resümee: Wenn man Reichweite und Ladezeiten außer acht läßt, würde ich den Ampera auch heute sofort wieder kaufen
Falsch!
Es muss heißen: Wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung
- mika
Der erste Tipp von Chris ging schon in die richtige Richtung; ich hab´s aber erst gestern Abend ausprobiert:
die Beleuchtung stand zwar auf AUTO; aber als ich kurz auf Aus und dann wieder auf AUTO gewechselt habe, dann war alles ok. Wie heißt es immer in der IT: jeder Boot tut gut.
Danke für Eure Unterstützung!
PS: das Posting mit dem Tanga fand ich als Frau etwas seltsam.
Ciao, Mika
- STdesign
Topp. Dann ging das dumme Gelaber wenigstens richtig nach hinten losmika hat geschrieben: 14. Sep 2018 08:49 PS: das Posting mit dem Tanga fand ich als Frau etwas seltsam.
