Defekte Ladeziegel gesucht
- Andreas Ranftl
Re: Defekte Ladeziegel gesucht
Aber gerne doch
,könnt sie gerne Lastwagenweise ankarren.
- steffenralf
Ich habe auch einen defekten Ladeziegel bei mir liegen, wenn ich den in die Steckdose stecke gehen alle grünen LED´s an.
Wenn ich nun den Stecker an das Auto anschliesse geht die LED kurz auf gelb danach aber aus.
Aus Neugierde habe ich das ganze mal aufgemacht, augenscheinlich sieht man aber gar nichts auf der Platine das etwas defekt sein könnte.
Ich werde aber von dem Ladeziegel den Typ 1 Stecker abschneiden und für eine Wallbox verwenden.
LG, steffenralf
Chevrolet Volt MY 2013
Mercedes ML 320 MY 2008
Mercedes SL 300 MY 1992
VW Touran MY 2011
Smart Cabrio MY 2003
VW Touran MY 2011
- Andreas Ranftl
Unterbrechung im Lastkreis bei Anforderung,falls möglich komplett lassen,was möchtest du dafür noch?
- steffenralf
Ich habe mir einen Ladeziegel gekauft wo der Stecker vorne defekt ist, deswegen benötige ich den Stecker von diesem Ziegel, werde einfach das Kabel verbinden. Außerdem ist die Box des Ladeziegels den ich bei mir habe komplett kaputt gegangen, weil ich darauf geachtet habe das ich die Platine nicht beschädige. Also alles was übrig bleibt und eventuell noch brauchbar wäre ist die Platine und ein defekter Stecker.
LG, steffenralf
VW Touran MY 2011
VW Touran MY 2011
- steffenralf
Das einzigste was ich also anbieten kann ist momentan die Platine als Ersatzteilspender und ein defekter Typ 1 Stecker ohne Kabel.
- Platine Lader Opel Ampera_ 1.jpg (63.35 KiB) 2440 mal betrachtet
- Platine Lader Opel Ampera.jpg (76.15 KiB) 2440 mal betrachtet
- Defekter Typ 1 Stecker.jpg (10.69 KiB) 2440 mal betrachtet
LG, steffenralf
VW Touran MY 2011
VW Touran MY 2011
Das Sams
ich bräuchte die Oberschale vom stecker
