Rückspiegel links, Streifen sichtbar
Ich habe schon kurz nach der Übernahme des Ampera bemerkt, dass im linken Rückspiegel Streifen sichtbar sind. Das Glas ist nicht zerkratzt, da sich die Streifen 'bewegen', wenn ich mich bewege. Vor allem bei Tageslicht sind die Streifen sichtbar.
User hfodw hat etwas ähnnliches hier gepostet.
Hat jemand von Euch auch solche Beobachtungen gemacht.
BTW: Ja,ja danach habe ich den Ampera gewaschen.....;-))
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Fast genau wegen sowas bekomm ich ein neues Glas. Wenn du genau hinsiehst wirst du erkennen das dort Aufkleber waren die unsanft/unsachgemäß entfernt worden sind. Auf zum FOH.
Bye
Mikeljo
Re: Rückspiegel links, Streifen sichtbar
Hallo mikeljo
Danke, werd ich nächste Woche machen...
Chris
Beitrag von Chris »
@EcoDrive:
Du meinst aber nicht den Streifen im äußeren Drittel des Glases, oder?
Dort würde ich nämlich keinen Fehler sondern die Abtrennung zwischen normalem Spiegelbereich und dem Weitwinkelbereich des Spiegels vermuten. Ich habe den von mir vermuteten Streifen auf deinem Bild markiert.
Am besten ist er auf dem Chromstreifen am unteren Rand des Glases zu sehen. Er erstreckt sich vertikal von der oberen bis zur unteren Spiegelkante.
Und hier nochmal ein Vergleichsbild von Wikipedia, wo dieser Streifen bei einem Mercedes-Spiegel sehr gut zusehen ist.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... piegel.JPG
Gruß Chris
Gruß vom Niederrhein, Chris
mikeljo
Ich glaub nicht das er den trennstreifen bei 1/3 meint.
Als Vergleich, so sieht mein Spiegel zur Zeit noch aus.
Jaja, putzen......... ;)
Bye
Mikeljo
ImageUploadedByTapatalk HD1338712084.120226.jpg (71.62 KiB) 6019 mal betrachtet
Hallo Chris
Nein ich meine nicht den Spalt, der die beiden Spiegelteile trennt. Die senkrechten hellen Streifen meine ich, die sind beim anderen Spiegel bei gleicher Sonneneinstrahlung nicht zu sehen.
Chris
AW: Rückspiegel links, Streifen sichtbar
Beitrag von Chris »
Hi EcoDrive
Hatte schon befürchtet dass es nicht dieser Trennstreifen ist, aber wollte dennoch meine Gedanken dazu äußern.
Gruß Chris
Auch vorsichtiges reinigen hilft nicht, da sind keine Rückstände mehr auf der Glasoberfläche. Ich vermute ein Problem das bei der Produktion entstanden ist. Bedampfung mit der Spiegelschicht auf der Rückseite des Glases.
Priusfan
Beitrag von Priusfan »
EcoDrive hat geschrieben:Auch vorsichtiges reinigen hilft nicht, da sind keine Rückstände mehr auf der Glasoberfläche. Ich vermute ein Problem das bei der Produktion entstanden ist. Bedampfung mit der Spiegelschicht auf der Rückseite des Glases.
Ich denke auch, dass die Spiegelschicht auf der Rückseite beschädigt ist. Das ist wahrscheinlich bereits in der Broduktion beim Zulieferer Passiert.
Das hätte doch aber bei der Qualitätskontrolle auffallen müssen, oder?
mikeljo hat geschrieben:Fast genau wegen sowas bekomm ich ein neues Glas. Wenn du genau hinsiehst wirst du erkennen das dort Aufkleber waren die unsanft/unsachgemäß entfernt worden sind. Auf zum FOH.
Bye
Mikeljo
Das Spiegelglas wurde nun in Garantie ersetzt. Alles Bestens.
