Lenkradschloss defekt
Ampera-Fan
Re: Lenkradschloss defekt
Beitrag von Ampera-Fan »
Cyberjack hat geschrieben: 8. Dez 2018 10:34 Das Modul für die Verriegelung ist bekannt defektanfällig. GM verbaut das in diversen Modellen. Anfangs wurde noch versucht per Firmware nachzubessern, das wurde mittlerweile deaktiviert. Es gibt eine neue HW dieses Teils und nur mit dieser sind die Probleme dauerhaft behoben.
richtig. Dieses Teil wurde vor Kurzem bei mir ausgetauscht. Seit dem ist Ruhe.
viewtopic.php?f=34&t=431&p=78889&hilit= ... fen#p78889
Bei mir war es so, daß ich nicht fahren konnte, weil der Computer der Meinung war, die Lenkradsperre wäre blockiert, obwohl dies nicht der Fall war.
Das Lenksäulenschlossmodul steuert die Lenkrad-Diebstahlschutzfunktion, mit der die Lenksäule elektronisch verriegelt werden kann. Wenn ein gültiger Schlüssel zum Anlassen des Fahrzeugs verwendet wird, erfasst dies das BCM und sendet das verschlüsselte Passwort an das Lenksäulenschloss. Das Lenksäulenschloss vergleicht sein eigenes gespeichertes Passwort mit dem vom BCM gesendeten verschlüsselten Passwort. Wenn die Daten übereinstimmen, wird die Lenksäule entriegelt.
Zum Verriegeln der Lenksäule muss das Lenksäulenschlossmodul 3 Eingänge empfangen.
 1. Der BCM-Power-Mode ist AUS.
 2. Das Fahrzeug ist stationär, da sämtliche ABS-Radgeschwindigkeitssensoren eine Geschwindigkeit von Null melden.
 3. Das PEPS-Modul meldet, dass die Fahrer- oder Beifahrertür geöffnet wird.
Wenn das Lenksäulenschlossmodul diese Eingänge empfängt, wird die Lenksäule verriegelt.
Das Lenksäulenschlossmodul überwacht das Lenksäulenschlosssystem und setzt Fehlercodes, wenn das Modul Störungen im System erfasst. Wenn eine Funktionsstörung auftritt zeigt das Fahrer-Info-Center die Meldung "Lenksäulenschloss jetzt warten" an, wodurch angezeigt wird, dass Fehlercodes im Lenksäulenschlossmodul gesetzt sind.
Das Schloss besteht aus einem Vollaluminium Druckgussteil,Abdeckplatte,Steuergerät,Stellmotor mit Getriebe und Verriegelungsblock.
Gero2012
Beitrag von Gero2012 »
Hallo Ampera Fan,
was hast Du denn bezahlt? Selber eingebaut?
Vg
Ampera-Fan
hallo Gero2012,
da meine erweiterte Garantie noch 4 Tage :lol: gültig war, mußte ich noch 20% der Teilekosten bezahlen, da ich 1000 km über der Grenze lag, wo es nur 10% gewesen wären.
Die 20% entsprachen 41,88€. Das Steuergerät müßte dann etwa 210€ ohne Einbau kosten.
Gero2012
ich wollte Euch nur auf den laufenden halten. Die 12V AGM Batterie (echt teuer) wurde (vermutlich unnötigerweise) gewechselt, dazu die Schlüssel Batterie.
Geholfen hat es leider nichts, denn das Lenkradschloß macht beim verriegeln immer noch starke Geräusche, bzw. es verriegelt auch nicht. Dafür kommt dann die Fehlermeldung.
Nun überlege ich, einfach die Sicherung 5 zu ziehen, spricht da etwas gegen? Ist doch "nur" für das Lenkradschloß, worauf ich sowieso gut verzichten kann.
Die AGM Batterie, übrigens von 12/2015, verkaufe ich dann wohl...
VG Gero
Dagegen spricht, dass die Versicherung erlischt, weil alle am Fz vorhandenen Diebstahlsichrungen genutzt werden müssen.
Ne 3 Jahre alte Batt ist kaum noch etwas wert.
Ist halt durchgebrannt ...
Hat man nicht gemerkt ...
Dideldum ...
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
ich bin ebenfalls monatelang ohne F5 gefahren. was soll man auch machen, wenn die werkstatt keinen plan hat und wegen dem lenkradschloß bei jedem start der fahrstufenhebel blockiert ist.
spätestens bis zum nächsten TÜV mußt du das problem aber sowieso gelöst haben. bei mir hat zum glück letztendlich die kombination F5/F8 geholfen.
gruß Obel
Gero2012
Moin,
heute mal genauer nach dem Fehler geschaut. Nachdem ich dann die Verkleidung hinterm Lenkrad ab hatte, habe ich auch die Ursache gefunden, jedoch nicht dort oben.
Das Lenkradschloß selber ist ein großer silberner Kasten, direkt unten im Fußraum an der Lenkung.
Hier kommen die Geräusche auch her, als ob der Stift zum blockieren des Lenkrades nicht mehr ausfährt.
Gerne hätte ich dieses Teil ausgebaut, aber das ist so massiv, ich bin mir nicht sicher wo es befestigt ist.
Und wenn es dann kaputt ist, wovon ich ausgehe, dann sieht es noch nach seeeehr teuer aus.
Ich werde weiter berichten...
VG Gero
Normal ist es mit einer oder 2 Abreissschrauben oder securitybit schrauben 5stern mit stift und einem massiven bügel befestigt.kann aber mal die anleitung posten
