Ladekabel Typ 1 - Typ2
- JensH.
der neue hat eine wahrscheinlich "dumme" und schon 1000 beantwortete Frage, ich will nur sicher gehen.
Die Tankstelle bei auf der Arbeit um die Ecke wird in Kürze folgende Ladesäule in Betrieb nehmen:
https://picload.org/view/dciroirl/laden.jpg.html
Ich habe nur das standart Ladegerät, reicht für mich daheim. Für Auswärts, und natürlich speziell für diese Säule würde ich mir gerne dieses KAbel hier zulegen:
https://www.amazon.de/Ladekabel-EV-Elek ... +ladekabel
oder:
https://www.amazon.de/Ladekabel-Elektro ... +ladekabel
Gibt es irgendwas zu beachten? Das wäre doch das richtige Kabel?
Gruß Jens
oder:
Gruß Jens
Re: Ladekabel Typ 1 - Typ2
Ja, wurde hier schon mal behandelt:
viewtopic.php?f=25&t=5749&p=80342&hilit ... ter#p80342
Kurz gesagt, die von Dir aufgeführten Kabel sind für Typ2-Ladesäulen (mit Buchsen - bis 22 KW) richtig, aber das Bild von Dir zeigt eine Schnellladesäule mit Ladekabel dran. Dafür müsstest Du einen Adapter wie im verlinkten Artikel haben.
- Mütze404
Unter dem Notaus ist doch noch mal eine 22kW Buchse? Typ 2?RoterBaron hat geschrieben: 8. Jan 2019 15:10 das Bild von Dir zeigt eine Schnellladesäule mit Ladekabel dran. Dafür müsstest Du einen Adapter wie im verlinkten Artikel haben.
manwe
Meist hat diese Art von Säulen nur ein Kabel und keine Buchse. In deinem Fall scheint aber auch eine Buchse montiert zu sein. Da müsste das Kabel dann passen.
- JensH.
Genau das! Deswegen das von mir verlinkte Kabel.RoterBaron hat geschrieben: 8. Jan 2019 15:10 Unter dem Notaus ist doch noch mal eine 22kW Buchse? Typ 2?
Sorry, die war bei mir von Werbung verdeckt.
Für die Buchse sollte das gehen.
Für die Buchse passen die Kabel.
Ob du dir die Tasche gönnen willst, mußt du selbst wissen.
Ich habe keine und vermisse sie auch nicht. Das Kabel da jedes Mal, vor allem wenn man täglich lädt, raus und wieder rein zu kramen, wäre mir zu umständlich.
- JensH.
Da hast du wahrscheinlich recht, auf die Tasche kann man bestimmt verzichten. Gut, jetzt muss nur noch die LAdesäule in Betrieb genommen werden
ObeliX
na für 4€ würd ich die tasche aber mitkaufen - selbst wenn sie am ende wegen häufigen kabeleinsatzes nur als 'platzdeckchen' dient. nen nasses kabel hat man immer wieder mal.
gruß Obel
gruß Obel
- JensH.
Danke für eure Rückmeldungen. Ich habe mir eins bestellt.
Jetzt werde ich ja bald zum "Schnelllader"
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 8 Gäste
