Akku End-Of-Life?
joel7
Re: Akku End-Of-Life?
Beitrag von joel7 »
Wie sieht denn die Differenz bei euch noch aus? He2lmuth hat seine schon gepostet. Bei mir waren es heute 0.1V nach 6 Stunden Standzeit und Stadtverkehr, konnte wieder nur 8.5 KWh entnehmen.
he2lmuth, du sagst, das ist normal, aber ich meine mich zu errinnern, dass das bei mir vor 2 Jahren auch noch nicht so war. Der REX ging immer bei 10-10.1 KWh an.
harry_ooe
Beitrag von harry_ooe »
joel7 hat geschrieben: 29. Jan 2019 23:51 Wie sieht denn die Differenz bei euch noch aus? He2lmuth hat seine schon gepostet. Bei mir waren es heute 0.1V nach 6 Stunden Standzeit und Stadtverkehr, konnte wieder nur 8.5 KWh entnehmen.
0.1 ist schon viel... aber wie kalt war es denn?
joel7
Beitrag von joel7 »
1 Grad
harry_ooe
joel7 hat geschrieben: 30. Jan 2019 10:531 Grad
Könnte eine schwache Zelle sein, die bei niedrigen Temp. einbricht....
Volti85
Beitrag von Volti85 »
ok, hier meine MyGreenVolt App) -> Zellspannungen min/avg/max:
Fahrzeug aus nach Volladung (SoC 90.2), Akku 10 Grad
4.028/4.034/4.040, diff: 0.012 Volt
Akku leer (SoC 21.6%), Akku 13 Grad
3.582/3.596/3.602, diff: 0.020 Volt
Akku halb leer (SoC 48.2%), Akku 14 Grad
3.765/3.775/3.790, diff: 0.025 Volt
Sollte nach der Volladung die Differnz kleiner oder 0 sein, da ja dabei die Zellen balanciert werden?
Hier noch die Info vom Opel Experte, welche das Update bei mir gemacht hat:
"als ich den Volt am 28.8 in Bern programmierte, hatte ich zuvor die Voltwerte der einzelnen 96 Zellgruppen sowie den Hexadezimalcode der aktuellen Batteriekapazität via GDS2 ausgelesen und gespeichert.
Die einzelnen Zellspannungen unterscheiden sich Max. 0.01 Volt. Die Differenz soll nicht höher als 0.02 Volt je Zellgruppe betragen. Also alles im Sollbereich. Die Datenlisten können dem Kunden ausgehändigt werden.
Sollten die Zellspannung untereinander gravierend differieren (>0.5 Volt), hätte der Kunde massive und plötzlich anfallende Reichweiteneinbussen.
Die aktuelle Batteriekapazität ist gemäss des Hexadezimalcode (Stand 28.8.2018) bei 90%. Dies spiegelt genau die nutzbare Energie von 8.9kWh - 9,2kWh wieder und ist berücksichtigt auf das Alter und der Laufleistung absolut im Sollwert."
Nun habe ich ja z.T. 0.25 Volt Differenz, dann wäre ja wirklich was nicht i.O. wenn es unter 0.02 Volt sein sollte.
joel7
Beitrag von joel7 »
Danke!
Gestern wollte ich der Sache mit der fehlenden ca. 1 KWh bei kälteren Temperaturen nach Standzeit nochmal nachgehen, und habe in einem Versuch folgende Screenshots gemacht:
09:01 Uhr, bei der Arbeit nach ca. 6.5 KM (inkl. Vorwärmung an der Steckdose) angekommen:
18:06 Uhr, nach Standzeit ohne Vorwärmung:
18:20 Uhr, zuhause angekommen. Es lief während der ganzen Fahrt die Akkuheizung und war gerade eine Sekunde vor'm Screenshot wieder ausgegangen:
Was ich daran seltsam finde, ist, dass die Gesamtspannung der Batterie und auch die Zellspannung insgesamt nach der Standzeit höher war, trotzdem war der errechnete SOC-Wert von 74.9% auf 68,6% gesunken.
Könnte es sein, dass der Bordcomputer nach Standzeiten den SOC soweit nach unten anpasst, weil ich öfter am Fahrtende MyVoltHold nutze, und dass es so zu Berechnungsfehlern kommt?
Das andere, was mir aufgefallen ist: das Kühlwasser des REX ist innerhalb der 14 Minuten Fahrzeit mit elektrischer Heizung von 5 auf 14 Grad gestiegen. Ist das normal, dass die Abwärme vom kleineren elektrischen Heizkreislauf auch diese Anzeige steigen lässt? Oder könnte ein Ventil nicht ganz schließen?
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
was bedeuten die 3 werte bei Bat. Cell Voltage eigentlich genau?
gruß Obel
min; med; max
Unten rechts werden die Spannungen gemessen.
Der SOC wird aus den Betriebsbedingungen der letzten Fahrt oder Fahrten geschätzt.
Wie kann denn der med Wert höher sein als der max Wert???? Hatte ich nie.
joel7
Beitrag von joel7 »
he2lmuth hat geschrieben: 6. Feb 2019 08:24 Wie kann denn der med Wert höher sein als der max Wert???? Hatte ich nie.
Das war bei mir schon immer so, das hat mich immer verunsichert, welcher Wert denn nun avg (med) ist.
Kenne ich nicht.
Bei mir: siehe oben.
Vielleicht andere Baujahre, andere SW??
