Akku End-Of-Life?
Re: Akku End-Of-Life?
Ja, die ready Anzeige. Bin unsicher aber meine dass dort früher ein gelbes Auto mich frontal anschaute. Meiner ist gebaut mitte November 2011.
Danke für die Info bezgl der SW. Kann mir das was Du schreibst gut vorstellen. Habe erst 44000 km und bin vielleicht desalb nicht betroffen.
Danke Euch!
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
möglicherweise verwechselst du das gedanklich mit dem gelben auto unten links im navi-display, das den TMC-status auf deiner route anzeigt.
gruß Obel
Zuletzt geändert von ObeliX am 14. Feb 2019 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ah ja gut möglich :?
ObeliX
joel7 hat geschrieben: 5. Feb 2019 16:51 09:01 Uhr, bei der Arbeit nach ca. 6.5 KM (inkl. Vorwärmung an der Steckdose) angekommen:
18:06 Uhr, nach Standzeit ohne Vorwärmung:
Was ich daran seltsam finde, ist, dass die Gesamtspannung der Batterie und auch die Zellspannung insgesamt nach der Standzeit höher war, trotzdem war der errechnete SOC-Wert von 74.9% auf 68,6% gesunken.
Könnte es sein, dass der Bordcomputer nach Standzeiten den SOC soweit nach unten anpasst, weil ich öfter am Fahrtende MyVoltHold nutze, und dass es so zu Berechnungsfehlern kommt?
nein, ich denke das ist darin begründet, daß die 9:01 uhr werte unter last bzw. direkt danach gemessen sind (gerad zur arbeit gefahren), während die 18:06 uhr werte lastfrei sind (auto steht und hat auch nicht vorgewärmt).
bei jeder batterie sinkt die klemmspannung je mehr strom gezogen wird.
anbei meine werte in abhängigkeit von ladestand und lastbedingung:
und nochmal direkt nach dem laden und dann den ersten 2km fahrt. man erkennt, daß entweder MgV oder bereits das entsprechende steuergerät, den mittelwert-wert nicht synchron zu den Min/Max-werten ermittelt (vermutlich eine gleitende mittelwertbildung, die ja zwangsläufig immer vergangene und damit höhere werte enthält). dadurch kann der mittelwert kurzfristig höher sein als der Max-wert. (so jefenfalls meine theorie ;) )
gruß Obel
joel7
Beitrag von joel7 »
Danke für die Übersicht! Ja, das würde es erklären.
Ich denke auch, dass der niedrigere SOC nach dem Einschalten mit abgekühlter Batterie darin begründet ist, dass der SOC anhand der Spannung und der Akkutemperatur berechnet wird. Denn die Batterie stellt bei Kälte weniger nutzbare KWh zur Verfügung, das fließt dann wahrscheinlich in die SOC-Berechnung mit ein.
Die Temperaturen spielen natürlich eine Rolle.
Letzten Donnerstang sind wir zur Obermain Therme nach Bad Staffelstein gefahren. Sind 58km, das Höhenprofil ist vernachlässigbar, gibt sich fast nichts (im Gegenteil, nach Staffelstein geht es über die Distanz sogar geringfügig bergab).
Gefahren wurde mit 95km/h per Tempomat, praktisch alles Autobahn. Straße war immer trocken.
Morgens los bei 1°C, aber Auto 2x an der Steckdose vorgeheizt. Es hat nicht gereicht, 8km gingen noch mit REX-Einsatz (nach 9,4kWh).
Am Spätnachmittag ging wieder zurück. Es hatte 10°C, das Auto stand in der Sonne beim Laden, aber wurde nicht vorgeheizt. Zu Hause hatte ich noch 6km Restreichweite (nach anfänglich angezeigten 52km).
Also 14km Unterschied, im Wesentlichen durch die Temperatur bedingt.
Wind weiß ich jetzt nicht, aber so richtig spürbar windig war es nicht.
sasch
Beitrag von sasch »
... geht bei euch seit dem Update auf iOS 13 die MyGreenVolt App nicht mehr?!
Genau jetzt wo mir über Nacht wieder mal eine kWh abhanden gekommen ist :p
Wie immer zu Winterbeginn (49000km) die Speicherfähigkeit ab Steckdose:
2014: 12,5 kWh
2019: 12,2 kWh
Verlust: 2,5%
sasch
Beitrag von sasch »
2016: 10,1
2019: 7,6
(Anzeige im Auto)
Laut Conrad Energiemeter gehen 8,6 ins auto an steckdose, bei leer!
Guenter
Beitrag von Guenter »
Speicherkapazität ab Steckdose (120000 km)
15.10.2016 10,9 kw
09.10.2019 10,6 kw
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
