Laden an Säulen mit Typ 2 Stecker
First Paolo
Beitrag von First Paolo »
Bin gerade auf eine Anzeige gestoßen, hat das schon jemand? Haltet ihr es für seriös?
https://www.wallbox24.de/innovation/wal ... 6NhnvJCnJ2
Danke fürs Feedback
E-Pioneer der ersten Stunde, Ampera Besitzer leider erst seit 06/2018; 38000 Kilometer mit Verbrauch 1,1 Liter. Wird noch lange mein Begleiter sein
vette1990
Re: Laden an Säulen mit Typ 2 Stecker
Beitrag von vette1990 »
für Ladesäulen mit Typ 2 Steckdose braucht es ein Kabel Typ2 zu Typ 1.
Wenn die Säule ein festangeschlagenes Kabel mit Typ2 Stecker hat, dann würde ich die
Kurzadapter nehmen. Typ2 mit 25cm zu Typ1.
Ich fahre beides spazieren.
Der Steckeradapter würde relativ weit rausstehen. Wenn da einer beim Vorbeilatschen hängen bleibt, wird es doof :o :o
First Paolo
Das mit dem raus stehen ist ein guter Tipp.
Der Stecker wäre meine "Ikea Lösung". Den habe ich nämlich vor der Haustür und könnte dort immer mal laden, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe.
Ziehmy
Beitrag von Ziehmy »
Der Adapter, der hier gezeugt wurde, ist aber auch nicht korrekt!
Du brauchst den Typ1-Stecker mit dem Verriegelungshebel, hier haben wir die Buchse!
Würde also nicht passen....
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
First Paolo
hat jemand einen Link zu einem passenden Adapter?
First Paolo hat geschrieben: 21. Feb 2019 20:23 hat jemand einen Link zu einem passenden Adapter?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... .subject_4
DjDive
Beitrag von DjDive »
Hallo Markus
sehe ich das richtig, dass ich mit diesem Adapter auch an einer "Schnellladestation" z.B. von Allegro mit fest angeschlossenem Kabel ( mit Typ 2 Stecker ) laden könnte ?
So wie ich das jetzt verstehe kommt der Typ 2-Stecker ( von der Schnellladestation ) in die Typ 2 Buchse dieses Adapters und geht dann mit dem Stecker Typ 1 zum Ampi.
Ist die Steckertyp 2 Steckverbindung eine rastende oder lockere Verbindung ? Nicht das dieser Verbund durch wackeln zu Ladeproblemen führt.
DjDive
Die Verbindung ist einfach gesteckt, nicht rastend.
Aber "locker" ist das auch nicht.
Rausziehen kann man den Stecker von der Ladestation immer ...
DjDive
Okay !
Danke für die Info.
Werde das einfach mal machen ;)
DjDive
Stromschleuder
Beitrag von Stromschleuder »
Nur zur Info. Es ist nicht erlaubt Typ2 Buchse und Typ2 Stecker zusammenzustecken, um damit eine Verlängerung oder ähnliches zu bauen. Dürfte auch nicht funktionieren, da ein PIN kürzer ist und keine Verbindung mit seinen Gegenpart hat.
