Alarmanlage geht einfach so an
Simon
Re: Alarmanlage geht einfach so an
Beitrag von Simon »
Hi, Werkstatt meldete sich gerade. Die Starter Batterie ist defekt, kostet mit Einbau um die 300 €. Kann ich das selbst machen, würde ich günstiger wegkommen. Muss nach dem Einbau einer neuen Batterie noch etwas anspruchvolles gemacht werden ? Würdet ihr es von der Werkststatt machen lassen oder selbst machen ? Ist es ein Garantiefall ?
Simon
Garantie nein
Selbst grundsätzlich ja 140 €, aber wer weiß was alles in Unordnung gekommen ist :?:
Wenn das Auto ohnehin schon in der Werkstatt steht und sie für das Geradebiegen diverser Steuergeräte nichts weiter verlangen (nachfragen!), dann würde ich das dort machen lassen.
Bei mir hat es so geklappt. Batterie abklemmen, raus, neue rein, anklemmen, fertig.
Fehler mit Torque gelöscht, bislang keine Probleme.
Simon
Beitrag von Simon »
Hab jetzt 330 € bezahlt.
Hauptsache er fährt wieder einewandfrei.
Ich meine bei den unzählig vielen Fehlercodes könnte es ruhig einen geben der auf eine leere oder defekte 12V Batterie hinweist.
akkusoon
Beitrag von akkusoon »
Gestern am späten Abend gegen 23:00h ging das wieder los. Kein Abschalten möglich.
Auto aufgeschlossen, erst nach dem Einschalten Alarm beendet. Nach dem Abschließen und ca. 10 Min. ging das dann wieder los... Das Ganze 4 mal... :evil:
Habe dann in der Not den Startknopf gedrückt und den Ampi dann eingeschaltet von außen abgeschlossen. :roll:
Frage: Wie kann ich diese Alarmhupe bis zum nächsten Werkstatttermin stromlos machen? Mit dem Entfernen der S26 (Frontkasten) hat das leider nicht funktioniert. Auch das Ausschalten der Raumüberwachung mit der Taste in der Dachkonsole hat nichts genützt.
Die 12Volt-Batt ist neu.
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
akkusoon hat geschrieben: 22. Feb 2019 09:26 Frage: Wie kann ich diese Alarmhupe bis zum nächsten Werkstatttermin stromlos machen?
Gute Frage.
Denn: Auto ist abgeschlossen, nur Kofferraum öffnen => Abklemmen der 12V-Batterie => Kofferraumklappe so halbdreiviertel einrasten lassen => warten => Kofferraum öffnen => Alarm geht los.
Freie Energie oder so ... dicke Elkos?
Jedenfalls habe ich das schon zweimal hinbekommen, daß die Alarmanlage bei abgeklemmter Batterie losgeht.
Die ALanlage hat eine eigene Batterie die genau dafür sorgen soll das die Anlage los geht wenn Diebe die 12 V Batt abklemmen.
Zu dem geschilderten Prob kann ich leider nichts sagen, bin aber schon auch interessiert.
Wenn der alarm nur ausgeht, wenn man die Zündung anstellt.... Ist es wo möglich der Partyalarm o. Panicalarm, welcher über die Fernbedienung ausgelöst wird.
Hast du den Schlüssel in der Tasche, drückt evtl. was auf die taste beim sitzen. Ist mir auch schon 2mal passiert.
akkusoon
Martin hat geschrieben: 22. Feb 2019 14:22 Wenn der alarm nur ausgeht, wenn man die Zündung anstellt.... Ist es wo möglich der Partyalarm o. Panicalarm, welcher über die Fernbedienung ausgelöst wird.
Ne, das kann es nicht sein, der Schlüssel lag auf dem Tisch vor mir und war definitiv nicht nicht in Bedrägnis :)
@ Andreas Ranftl
Hast Du, der Profi hier, evtl. ein Hilfe in der "Not"?
Besten Dank im voraus
nie wieder fossil,
Im BCM die Datenliste Auslösung Alarm oder die Parameter prüfen lassen.Vermute einen der 6 Schalter Türschloss-4 Türen und Haube,Klappe hi.,Es können Kontakte in den Schlössern brechen-z.b. wenn der Schließzapfen aussermittig eigestellt ist und stark ins Schlossgehäuse drückt- bzw oxidiert sein und die Werte ändern sich wetterbedingt oder nach Temperatur.
Die Diebstahlwarnanlage besteht aus folgenden Komponenten:
•Steuergerät Karosserie (BCM)
•Steuergerät schlüssellose Zentralverriegelung
•Empfänger Fernbedienung Zentralverriegelung
•Sicherheitsanzeige
•Schalter "Tür nicht geschlossen"
•Schalter Angelehnte Heckklappe
•Schalter "Motorhaube nicht geschlossen"
•Ultraschall-Einbruchsensor (RPO UTR)
•Sperrschalter Ultraschall-Einbruchsensor (RPO UTR)
•Glasscheibenbruch-Sensor (OEM-Zubehör)
•Sicherheitssirene (RPO UTP)
•Powersounder-Modul (UTR)
