Laden an Säulen mit Typ 2 Stecker
Re: Laden an Säulen mit Typ 2 Stecker
Es ist nicht gewollt. Über dieses "nicht wollen" findet viel den Weg in irgendwelche Normen und Vorschriften, daß daraus ein "darf nicht" wird.
Ganz rein theoretisch dürftest du auch ein ICCB-Ladekabel nicht per Verlängerung an eine Steckdose anschließen, da die Kabellänge von Steckdose zum ICCB maximal 50cm betragen soll/darf ... allerdings könnte man das Ende des Verlängerungskabels auch als "Steckdose" betrachten.
Was die Typ2-Verlängerung betrifft:
Es gibt extra Stecker, die sind kürzer, damit kann der kurze Signal-Pin kontaktiert werden.
Ich habe mir sowas gebaut: viewtopic.php?f=37&t=4335
Habe ich fast täglich im Schottland-Urlaub an den dortigen Triples benutzt, hier und da auch schon, z.B. in Bad Windsheim an der Therme, weil die dortige Wallboxen nur fest angeschlagene Kabel haben.
Es sollte halt gewährleistet sein, daß zuerst die Kontakt-Pins unterbrochen werden, damit die Säule die Last wegnimmt, bevor die Stromführenden Pins getrennt werden.
Das ist sowohl bei den kurzen Steckern wie auch meiner Lösung gegeben.
- Ziehmy
Dazu noch einmal eine Frage (mag sein, das wir das hier schon mal hatten, dann kann ich es zumindest nicht finden);
Was müsste ich an meinem Typ2 zu Typ1 Ladekabel ändern, um an einem Lader mit festem Typ2-Kabel zu laden?
Lässt sich der Stecker, der ja prinzipiell drauf passt, mit vertretbarem Aufwand anpassen?
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
Vorne 10-15mm absägen.Ziehmy hat geschrieben: 28. Feb 2019 19:49 Dazu noch einmal eine Frage (mag sein, das wir das hier schon mal hatten, dann kann ich es zumindest nicht finden);
Aber wie du selbst bemerken wirst, ist das nicht reversibel.
Alternativ, wenn dein Stecker geschraubt ist (auch die Drähte an den PINs innen):
Einen langen Signal-PIN (so wie der andere) besorgen und gegen den kurzen PIN in deinem Stecker tauschen.
- Ziehmy
Danke für die Beschreibung!
Ein Freund von mir hat eine Steckerfirma, der wird sich das mit der Stiftlänge einmal anschauen!
Diese Methode finde ich eleganter
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
- Ziehmy
Der Stecker ist geschraubt, habe ihn gerade geöffnet. Der kürzere Pin lässt sich auch ganz leicht entfernen - nur woher bekomme ich einen längeren?Markus Dippold hat geschrieben: 28. Feb 2019 20:30 Vorne 10-15mm absägen.
Kann man sicherlich nach googeln, aber wie genau heissen die Dinger?
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
Such mal bei Zubehör auf den einschlägigen Ladekabel -Shops.
Z.B. www.esl-emobility.com oder www.ladesystemtechnik.de .
(Ohne daß ich jetzt nachgeguckt habe, ob die das wirklich als Einzelteile haben)
- SheffCamper
- Ziehmy
Perfekt, da gibt es genau das Passende!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
