Empfehlung OBD2 Diagnose Stecker
JensH.
Beitrag von JensH. »
ich würde gerne die myGreenVolt und/oder die Torque App benutzen und suche gerade nach einem geeigneten OBD2 Bluetooth Adapter. Diesen würde ich gerne ständig in der Buchse angeschlossen lassen. Kann mir jemand einen Adapter empfehlen der nicht gerade 100 Euro kostet und nicht unmengen an Strom zieht?
vette1990
Re: Empfehlung OBD2 Diagnose Stecker
Beitrag von vette1990 »
Hallo Jens,
für meinen Ampera hab ich es mal mit einem günstigen Teil probiert.
https://www.amazon.de/gp/product/B078XG ... UTF8&psc=1
Es funktioniert mit einem 5er iPhone ganz gut.
Ich hab auch noch ein "9€Teil" für Androiden. Das Ding funktioniert auch problemlos.
Daher würde ich es erstmal mit einem Chinabilligteil versuchen.
Bisher habe ich auch noch kein Steuergerät zerschossen😀.
Gruß Martin
Der von Amazon ist schon verdammt groß.
Ich hatte so einen in dieser Bauform seinerzeit drin, als diese Studie lief und da Aufzeichnungen gemacht wurden. Ich bin da immer mit dem Knie angestoßen beim Einsteigen.
Irgendwo hier im Forum sind auch Links auf China-Nachbauten.
Sind kleiner/kürzer und auch abschaltbar.
Funktionieren zumindest mit Android und Torque.
JensH.
Ok, danke. Ich hab mir jetzt einfach mal einen bestellt, mal schauen was passiert :D
akkusoon
Beitrag von akkusoon »
Danke Jens, auch für mich eine gute Frage. Ich habe solch ein "China-Teil".
Mit Torque light funktioniert es, mit dem kostenpflichtigen' produziert das aber Fehler.
Also: Vorsicht - ein aus eigener Erfahrung guter Adapter, würde mich auch sehr interessieren. In div. Threads habe ich auch an intensiver Recherche nix gefunden; oder ich kann es das einfach nicht... :P
nie wieder fossil,
kein Blutgeld für Spritt !...
JensH.
Die Links zu den OBD Steckern habe ich alle gefunden, jedoch sind diese ja auch schon wieder 2 Jahre alt. Ich habe jetzt einfach mal einen bestellt, welcher laut Beschreibung mit Torque funktioniert, morgen sollte er schon da sein, dann schauen wir mal weiter. Werde für den Anfang jedenfalls erstmal nur myGreenVolt nutzen, dann mal schauen.
akkusoon
JensH. hat geschrieben: 29. Mär 2019 10:09 Die Links zu den OBD Steckern habe ich alle gefunden, jedoch sind diese ja auch schon wieder 2 Jahre alt.
Jepp, diese Erfahrungen mit den Links hatte ich auch gemacht.
nie wieder fossil,
Ich hatte schon einmal "Wladimir Gurski" empfohlen, der verkauft keinen Schrott.
akkusoon
he2lmuth hat geschrieben: 29. Mär 2019 13:10 Ich hatte schon einmal "Wladimir Gurski" empfohlen, der verkauft keinen Schrott.
Ah, danke - hier der LInk:
https://www.obd-2.de/shop/obd-2-diagnosegeraete/?p=1
nie wieder fossil,
JensH.
Meine China OBD2 Stecker funktioniert einwandfrei, auch gleichzeitiges Telefonieren funktioniert einwandfrei. Als nächstes könnte man sich jetzt ein Telefon/Tablet mit Stromversorgung fest im Auto verbauen, welches automatisch aufwacht sobald man das Auto startet. Das geht doch bestimmt, jemand einen Ahnung wie?
