Lagerschaden Geräusch aus Oranienburg.
ObeliX
Re: Lagerschaden Geräusch aus Oranienburg.
Beitrag von ObeliX »
denke das sind die überreste des defekten kugelkäfigs, der normalerweise die einzelnen kugeln des kugellagers auf abstand zueinander hält. weil der nun fehlt, sind alle kugeln zusammen nach unten gekullert im lagerring.
gruß Obel
Das ist Motor B 111kw.Lager aussen am Lagerschild ist hinüber.Endlich mal Bilder supa ;)
Neues Gehäuse für festen Lagersitz nicht vergessen,hat die Aussenschale mitgedreht? Schleifspuren von Aussenring im Gehäuse?
vital2467
Beitrag von vital2467 »
Andreas Ranftl hat geschrieben: 30. Mär 2019 20:15 Das ist Motor B 111kw.Lager aussen am Lagerschild ist hinüber.Endlich mal Bilder supa ;)
Neue Lager- metal.
Keine Schleifspuren im Gehäuse.
Wichtig dass der Lagerring fest hält.Es ist auch ein geändertes Lagerschild einzubauen je nach Nummer falls nicht schon drin.
