Klick und Klack bei Lastwechseln
STdesign
Re: Klick und Klack bei Lastwechseln
Beitrag von STdesign »
Auf welche Serviceanweisung hast du hingewiesen, 2439 oder 2469? Ich bin immernoch der Meinung, dass "Verkleben" die falsche Serviceanweisung ist. Ursächlich ist m.E. eine Bewegung der Antriebswelle in der Verzahnung der Radnabe und nicht zwischen Antriebswelle und Zwischenwelle.
Für meine These gibt es die Serviceanweisung 2439, ich habe den Text oben verlinkt. Darin ist auch die Teilenr. vom zu verwendenden Fett enthalten. Die Anweisung gibt es auch als Original im Opel TIS, werde ich hier aber aus Urheberrechtsgründen nicht verlinken. Gilt zwar lt. Opel nicht für den Ampera, beschreibt aber genau das bekannte Problem.
sasch
Beitrag von sasch »
2469.
So wie Andreas geschreiben hatte :cry:
Das Klick und Klack fängt wieder an ...
:cry:
sasch
Beitrag von sasch »
btw.
Hast du die Originalfelgen drauf?
Dann empfehle ich dir dringend, das ganze mal mit Stahlfelgen auszuprobieren!
Bei mir isses dann weggewesen...
Alle Kosten und Mühen umsonst :twisted:
Aktuell sind die Originalfelgen drauf.
Stahlfelgen für den Ampera habe ich gar nicht.
Wenn es wirklich die Originalfelgen sind, warum war das Geräusch erst nach 5 Jahren zu hören?
sasch
Beitrag von sasch »
Markus Dippold hat geschrieben: 4. Jun 2019 11:21 Aktuell sind die Originalfelgen drauf.
Mutter Antriebswelle lösen und Welle nach hinten rausdrücken,kontrollieren ob die Anlaufscheibe gebrochen ist,falls ja durch die geänderte rote grössere Version ersetzen,muss aber das Traggelenk rausgezogen werden.Ansonsten neue Mutter 150Nm,45 grad lösen (zum mittigen zentrieren in der Verzahnung Radnabe) und 250Nm anziehen.
xado1
Beitrag von xado1 »
gabs beim leaf auch mal,da war es zuwenig fett auf der verzahnung der antriebsachse mit der nabe,die anlaufscheibe kanns natürlich auch sein,oder beides,fett kann nie schaden.
meinst du nummer 4?
Ampera Vorderachse.PNG (145.15 KiB) 7000 mal betrachtet
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi »
Andreas Ranftl hat geschrieben: 4. Jun 2019 16:54 Mutter Antriebswelle lösen und Welle nach hinten rausdrücken,kontrollieren ob die Anlaufscheibe gebrochen ist,falls ja durch die geänderte rote grössere Version ersetzen,muss aber das Traggelenk rausgezogen werden.Ansonsten neue Mutter 150Nm,45 grad lösen (zum mittigen zentrieren in der Verzahnung Radnabe) und 250Nm anziehen.
...für mich kristallisiert sich langsam, durch dein außergewöhnliches Fachwissen heraus, dass du
für mich der "Ove Kröger" der Ampera/Volt-Fahrer bist.
Rüdiger
Jetzt hab ich auch einen "Made in Detroit" :D
xado1 hat geschrieben: 4. Jun 2019 17:51 gabs beim leaf auch mal,da war es zuwenig fett auf der verzahnung der antriebsachse mit der nabe,die anlaufscheibe kanns natürlich auch sein,oder beides,fett kann nie schaden.
meinst du nummer 4?
Jaa sehr gut,genau die wurde geändert
Ove Kröger,ein Autohändler aus Reinfeld?
