MP3´s auf Festplatte
akkusoon
Re: MP3´s auf Festplatte
Ja, das betrifft den Thread von Opelkind's Link.
Der ist interessant, für mein Ansinnen (Musikdateien einfach zurück kopieren) aber nicht zielführend, da viel zu aufwändig.
Zuletzt geändert von akkusoon am 5. Jun 2019 10:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Mütze404
Oh sorry... nicht aufgepasst
- Andreas Ranftl
Es wäre möglich die 4 Pins TXP/TXN,RXN/RXP vom Sata Port umzuschalten mit 4 fach Wechslerrelais 5V wenn USB/Sata Converter mit 5 V vom Notebook versorgt wird,dann ist interne Platte mit USB verbunden und die Daten auf dem notebook sichtbar.
Ich dachte die Platte ist verschlüsselt? Kann man die Daten trotzdem lesen?
akkusoon
Danke, Hammer - wenn man so etwas kann und weiß wo das alles zu finden ist.Andreas Ranftl hat geschrieben: 5. Jun 2019 21:07 Es wäre möglich die 4 Pins TXP/TXN,RXN/RXP vom Sata Port umzuschalten mit 4 fach Wechslerrelais 5V wenn USB/Sata Converter mit 5 V vom Notebook versorgt wird,dann ist interne Platte mit USB verbunden und die Daten auf dem notebook sichtbar.
- Andreas Ranftl
Ich könnte das schon bauen,wenn ich's bräuchte
akkusoon
Na ja, elektronisch unbewandert bin auch nicht gerade.
Präferenz
An den Ampi würde ich mich eher nicht ran trauen. Ich wüsste ja nicht mal, wo ich die Daten anzapfen könnte.
Könnte ich denn evtl. so 'etwas', bei selbstverständlich angemessener Vergütung, von Dir bekommen? Ich würde dann zwecks Kostenübernahme mit der netten Familie sprechen, denen wir den Ampi abgekauft hatten. Die haben auf der HD ca 2.700 Musiktitel, incl. etlicher Alben, gespeichert...
- Andreas Ranftl
Also für deinen einmaligen problem- Fall wärs am günstigsten die platte auszubauen und per SATA Docking auszulesen-ich poste Mal das ausbauen des Bedienteils.Nur wer die Platte mit Handy oder Notebook organisieren will-WEILS EBEN SCHNELLER GEHT-für den is das was.
akkusoon
Prima von Dir, danke. Werde dann mal sehen, ob ich mir das zutraue.Andreas Ranftl hat geschrieben: 7. Jun 2019 13:45 Also für deinen einmaligen problem- Fall wärs am günstigsten die platte auszubauen und per SATA Docking auszulesen-ich poste Mal das ausbauen des Bedienteils.Nur wer die Platte mit Handy oder Notebook organisieren will-WEILS EBEN SCHNELLER GEHT-für den is das was.
Die Daten auf einen USB-Stick oder SD-Karte mit Leser zu ziehen, würde ja auch völlig reichen.
- Andreas Ranftl
Du brauchst 7er Nuss mit Ratsche und Kunststoffkeil oder Spachtel zum hebeln,die halten ganz gut,keine Angst
Zierblende Mittelkonsole vorn
Prozedur
Beginnend an der hinteren Kante der Zierblende mit einem flachkantigen Kunststoffverkleidungswerkzeug die Sicherungsclips lösen, die die Zierblende auf der Konsole halten. Radiosteuergerät
Prozedur
1. Trimwerkeug mit flacher Klinge verwenden, um die Sicherungsclips zu entfernen, mit denen das Radiosteuergerät an der Instrumententafel befestigt ist.
2. Die elektrischen Anschlüsse trennen.
3. Beim Ersetzen des Radiosteuergeräts, Bauteile ggf .umbauen.
Die Festplatte hängt an der Silverbox dran-es gibt meine ich einen Beitrag mit Bildern...
Prozedur
Prozedur
