3m 220V-Verlängerungskabel IP44 ausreichend?
- Guenter
Re: 3m 220V-Verlängerungskabel IP44 ausreichend?
@hel2muth,
angenommen.
Günter
angenommen.
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
TheCrow
Da du es seit 6 Jahren praktizierst, geht man automatisch davon aus, dass du es bei jedem Wetter machst (da der Diebstahlschutz ja sowieso bei jedem Wetter und natürlich auch bei Sonne gewährleistet werden muss).@He2lmut,
von Sonne war hier keine Rede
Deshalb meine Frage wegen der Sonne, auf die leider noch keiner so eindeutig geantwortet hat.
- Guenter
Ich lade meistens nachts, mit Verlängerungskabel kannst du dir ja einen schattigen Platz suchen, aber ein Verlängerungskabel von einer Trommel immer ganz abrollen !!!
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
TheCrow
Danke Günter!
@NURso, wie machst du das bei Sonnenwetter?
- NURso
Ich mache das bei jedem Wetter überall so wo keine normale Lademöglichkeit verfügbar ist.TheCrow hat geschrieben: 15. Aug 2019 20:08 Danke Günter!
Geschätzt zu 50% muss ich so laden.
Die 10m verlängerung habe ich immer im Auto unter der holzabdeckung rechts in kleinen schlaufen aufgewickelt.
- Andreas Ranftl
Also ich stelle euch nicht als Ingenieure ein,das dauert ja ewig bis man sich meterweise bis zur Ladebuchse vorgekämpft hat,bis dahin bin ich mit den Staatshilfen pleite.
Ihr könnt solange das Weltuntergangsszenario besprechen ob er das aushalten würde und wie lang das Kabel incl. Stecker dann sein soll.Länger wie diese Beiträge sind führt bestimmt zu Ladeverlusten durch übermäßige Erwärmung.
xado1
mit 10 ampere sind 20 meter kabel kein problem.
habe meinen überschuss immer vom boot in den leaf /tesla geladen,war jahrelang kein problem
TheCrow
@NURso:
@Xado1:
Danke, gut zu wissen, dass es auch bei Sonne geht (ich würde den Ziegel einfach im Kofferraum liegen lassen und die Stoffabdeckung drüberspannen, dann sollte dieser einen besseren Wärmeschutz haben, was meinst du?Ich mache das bei jedem Wetter überall so wo keine normale Lademöglichkeit verfügbar ist.
Wenn du den Platz rechts im Kofferraum meint, wo normalerweise der Erste-Hilfe-Kasten liegt, dort liegt bereits das Typ2-Kabel. Ich habe mir gedacht, dass ich das 5m-220V-Verlängerungskabel unter dem Beifahrersitz lege und mit einem Spanngurt oder Mehrfachkabelbinder befestige.Die 10m verlängerung habe ich immer im Auto unter der holzabdeckung rechts in kleinen schlaufen aufgewickelt.
@Xado1:
Danke, gut zu wissen, dass es auch bei weit größeren Längen geht!mit 10 ampere sind 20 meter kabel kein problem.
TheCrow
Habe evtl. ein passendes 5m-Kabel in Aussicht: Schutzklasse IP44, Durchmesser 10mm. Wie sieht es wegen dem Durchmesser aus, könnte dieser passen? Meiner unterstützt bis max. 10A Ladeleistung (ich würde jedoch in Zukunft evtl. auf 16A umrüsten), passt der Durchmesser zu 10A oder 16A?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- TaM
Der Aussendurchmesser des Kabels lässt nicht auf den Querschnitt der Adern schliessen!!!!
