Schlüssel neu anlernen?
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo zusammen.
Zuerst einmal, ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Ampera, auch wenn man sich zwischenzeitlich schon einmal mit dem Gedanken spielt, komplett auf Elektro umzusteigen :)
Aber nun mal zum Problem.
Wollte heute meinen Wagen starten, dabei ist aufgefallen, das mein Schlüssel noch im Pulli ist....welcher gerade in der Wäsche seine Runden dreht.
Scheibenkleister.....
Ersatzschlüssel....keine Funktion. Auch nach Batteriewechsel tot. Kann es sein, das dieser neu angelernt werden muss? Dieses wiederum geht nur in der Werkstatt oder? :?:
Hauptschlüssel hat den Waschgang überstanden und ist funktionstüchtig. Hätte ich nicht gedacht. Hoffe mal, das bleibt auch so :lol:
Re: Schlüssel neu anlernen?
Die Elektronik vom Ersatzschlüssel hat da eher einen Defekt.
Probiere mal, den Ampera damit einzuschalten, wenn du den Schlüssel (ausgeklappt) in den dafür vorgesehen Schlitz unter der Klappe (oben am Armaturenbrett) steckst. Die kleine Gummimatte mußt du rausnehmen.
Dieser Transponder funktioniert unabhängig von der restlichen Elektronik und auch ohne Batterie.
Ich habe meinen einen Schlüssel auch schon mal mitgewaschen. Der war danach innen noch knochentrocken.
manwe
Beitrag von manwe »
Meiner war auch schon in der Wäsche und hat diese unbeschadet überstanden
