Orginal Wallbox reagiert nicht mehr
SunRider
Re: Orginal Wallbox reagiert nicht mehr
Es steht 30 A drauf. Es wurde alles überprüft es liegt an der Sicherung. Die ist durch. Meine Frage lautet von wo bekomme ich so eine und wird die eingelötet? Hat jemand damit schon Erfahrung?
Überbrücken mit Kupferdraht..... mind. 1,5qmm
Was willst du mit den 30A bei einer 16A Vorsichersicherung?!
Oder hast du die Wallbox mit 32A abgesichert?
Kann vom Überbrücken nur abraten
- TaM
Ernsthaft??Martin hat geschrieben: 25. Aug 2019 08:54 Überbrücken mit Kupferdraht..... mind. 1,5qmm
Die wird schon ihre Berechtigung haben!!
Ja sie wird ihre Berechtigung haben, aber auch nur wenn euere Vorsicherung größer ist!
Wenn das nicht der Fall ist und eben die 16A im Verteiler als Sicherung für euere Wallbox vorhanden ist, ist die Sicherung von 30A Sinnlos....
In der Box ist auch der N-Leiter abgesichert, da macht ihr euch auch keine Sorgen oder? Ist genauso Humbug und nebenbei auch nicht ungefährlich.
Nicht mal fliegen ist schöner.- TaM
Naja die Auslösecharakteristik ist da auch wichtig!
Ich Rate dringend davon ab Sicherungen zu überbrücken!!!
Die hat nicht aus Spass oder Langeweile ausgelöst und sollte dieser Grund noch mal auftreten ist die Installation und oder das Gerät nicht mehr geschützt!!!
Erkläre das im Schadensfall mal einer Versicherung!
Die 30A Schützen das Gerät auch nicht. Schon mal reingeschaut und irgendwas gefunden was auch nur annähernd 30A aushält? Ich habe nicht eins gefunden was die 30A auf Dauer abkann. Daher ist der B16 in der Verteilung mehr als ausreichend.
Das die Sicherung ausgelöst hat kann auch einfach nur verschleiß des Schmelzdrahtes gewesen sein...
Die 30 A Sicherung kann nur auslösen wenn die 16 A träge ist und die 30 A sehr flink und dann ein Hochstromimpuls gezogen wird.
In jedem Fall löst eine 30 A Si nicht ohne die 30 A Strom aus.
Es würde mich nicht wundern wenn die neue Si ebenfalls auslöst.
Einen Verschleiß eines Schmelzdrahtes gibt es nicht.
Zuletzt geändert von he2lmuth am 25. Aug 2019 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Andreas Ranftl
Jetzt wird's unlogisch.Finger weg und neu,kein Risiko eingehen,eBay Kleinanzeigen war neulich eine neue Box fùr 299 drin.
Korrekt, kann auch nur der Ladestrom eines Kondensators gewesen sein.he2lmuth hat geschrieben: 25. Aug 2019 13:00 Die 30 A Sicherung kann nur auslösen wenn die 16 A träge ist und die 30 A sehr flink.
2pol. Absichern wie in der Box ist in unserer Netzform TN-C(-S) auch nicht statthaft und ist trotzdem in der Box verbaut.
Wir können wochenlang weiter quatschen ohne Ergebnis.
Soll jeder machen... Sicherung ersetzten ist die "Leerbuch" Variante.
