Lüftung stinkt... wie kommt man effektivsten zum Verdampfer?
Guybrush.Threepwood
Beitrag von Guybrush.Threepwood »
Moin, moin!
da die Lüftungsanlage zeitweise doch extreme muffelt will ich die Anlage reinigen. Dazu hab ich mit von LIQUI MOLY zwei Reiniger gekauft
- LIQUI MOLY 4087
- LIQUI MOLY 4065
sowie einen neuen Pollen- und Aktivkohlefilter
- MANN CUK 2442.
Die Frage ist jetzt, wie komme ich am effektivsten an den Verdampfer ran, um ihn mit dem LIQUI MOLY 4087 zu reinigen? Das LIQUI MOLY 4065 wird ja nur einfach im Innenraum versprüht und dann im Umluftbetrieb zirkuliren gelassen. Man hatte mir enpfohlen beides zu machen... kostete ja auch nicht die Welt.
Danke... Guy
eman
Re: Lüftung stinkt... wie kommt man effektivsten zum Verdampfer?
Beitrag von eman »
Hallo.
Was ist daraus geworden? I wollte auch den Verdampfer reinigen und nachdem ich in dem Serviceheft nachgelesen habe etwas ratlos ob ich den wirklich ausbauen muss zum reinigen (so steht es da)
Liebe Grüße
Eman
2012er Chevrolet Volt mit Ampera Felgen
Den Verdampfer auszubauen bedeutet komplettes Armaturenbrett raus,Heizungskasten von hinten lösen und den Kasten in 2 Hälften auseinanderziehen. ;) Willst du das tun?
Zuerst muss der Wasserablauf vom Kasten geprüft werden dass nichts geknickt ist und keine Fremdkörper den Ablauf verlegt haben.Dazu den tiefsten Punkt vom Beifahrerfussraum her lokalisieren/Verkleidung Mitteltunnel ab unter Handschuhfach und seitlich-man sieht einen Gummischlauch Richtung Unterboden laufen.Diesen über die Sicherungslasche abziehen und mit Kabel/Draht/Druckluft auf beiden Seiten auf Durchgang prüfen.Wenn OK dann Reinluftfilter hinter Handschuhfach raus und mit langer Lanze den Reiniger alle 30min. intervallweise über das Gebläserad in alle Richtungen sprühen bei unterschiedlichen Drehzahlen-VORSICHT NICHT DAS LÜFTERRAD BESCHÄDIGEN-und Einwirkpausen machen.
Der Reiniger wird im Kasten gut verwirbelt und sollte die komplette Verdampferoberfläche erreichen.
Dann sofort auch den Ablauf kontrollieren ob da was kommt bzw. aufstecken+SICHERN!!(Sonst Überflutung Fussraum ) und unten nachsehen ob´s eine Pfütze mit Reiniger gibt.Die Kanäle und Luftführungen im Armaturenbrett auch behandeln.
eman
Beitrag von eman »
Ja, ich wollte den Verdampfer reinigen. Natürlich bin ich froh dass das entgegen der Service Anleitung auch ohne Ausbau des Verdampfers geht !!!
Der genaue Weg von der Sonde und wie tief ist mir noch nicht klar. "über das Gebläserad in alle Richtungen" kann ich mir leider nicht vorstellen. Eine klein wenig genauere Beschreibung wäre sehr nett.
DANKE.
Liebe Grüße
Eman
Wenn du den Innenraumfilter ausbaust ist gleich unterhalb das Gebläserad-eben hier vorsichtig in alle Richtungen in das Gebläserad sprühen,das verwirbelt dann die Suppe in Richtung Verdampfer.
Werkzeugtechnisch wäre eine Sprühflasche mit Kompressoranschluss und mindestens 6 Bar sinnvoll,das ganze mit dünnenm Kunststoffrohr-biegsam und feiner Düse.
ruediguzi
Beitrag von ruediguzi »
Frage: Was würde so eine Prozedur in einer/deiner Werkstatt ungefähr kosten?
Rüdiger
Jetzt hab ich auch einen "Made in Detroit" :D
Klima Desinfektion liegt so bei 60€ incl.Reiniger.
ruediguzi
Andreas Ranftl hat geschrieben: 26. Okt 2019 21:52 Klima Desinfektion liegt so bei 60€ incl.Reiniger.
Alles klar, danke für die Info.
Hab heut aber erstmals festgestellt, das der äußere Türknopf, auf
der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert.
Das werde ich zuerst erledigen und im Winter ist eh
immer die Klima in Betrieb... ;)
Rüdiger
Ampera_liebhaber
Beitrag von Ampera_liebhaber »
Ich möchte bei mir auch den Verdampfer reinigen, da ein Geruch nach nassem Hund in der Luft liegt :roll:
Bin mir aber unsicher, da ich bei anderen Fabrikaten nach Ausbau vom Innenraumluftfilter den Verdampfer immer gesehen habe.
Meinst du die Lanze durch das Lüfterrad hindurch stecken, einsprühen und dann das Gebläse laufen lassen? Und wie weit ist es mit einem dünnen Schlauch bis zum Verdampfer? 30cm?
Danke!
Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen, ich verwende immer einen Marken-Klimaanlagenreiniger aus dem Autozubehörhandel. Handschuhfach auf, Klappe für den Pollenfilter öffnen, Pollenfilter ausbauen, alle Lüftungsdüsen öffnen, Gebläse auf höchste Stufe und Reiniger in das Fach des Pollenfilters sprühen. Der Luftstrom verteilt den Reiniger bis zum Verdampfer. Methode war immer erfolgreich. Schöne Grüße, Lothar
