Lenkradschloss defekt
vette1990
Re: Lenkradschloss defekt
Beitrag von vette1990 »
Hallöchen,
hier die Nachlieferung der Bilder.
Platine Unterseite
Pins Unterseite.JPG (121.02 KiB) 6458 mal betrachtet
Hardware mit dem Magneten
Motörchen II.jpg (127.61 KiB) 6458 mal betrachtet
Viele Grüße und einen schönen Abend
Thema:Erste Hilfe bei Ausfall des Moduls.
Mir ist aufgefallen dass mein Modul beim verriegeln immer leiser wurde und der Motor mit dem Relais auf der Leiterplatte -5x klickt- versucht wurde in die vorgesehene Position zu bringen.
Also raus damit.Diagnose Windungsschluss des Mabuchi Spielzeugmotors,er vibriert in der Hand und wird bei nur 4.5V innerhalb 10 Sekunden so heiss dass er qualmt.Drehmoment extrem reduziert,deshalb zu langsam und sehr leise.
Fahren kann man trotzdem indem das Zwischenzahnrad am Motor ausgebaut wird und der Riegel zurück auf Anschlag gedreht wird,Modul einbauen,fertig.Meldung erscheint aber zumindest fahren geht ganz normal.
Hab ein Modul geordert und werde für meins den passenden Motor raussuchen,Schneckenrad kann man umpressen.
nightrun
Beitrag von nightrun »
vette1990 hat geschrieben: 30. Jan 2019 19:46 Hallo zusammen,
seit einigen Tagen bekomme ich auch die Meldung "Lenkradschloss prüfen".
Die ganzen Kniffe mit Batterie abklemmen, F5 und F8 ziehen, bringen nichts.
Das Ding unten an der Lenksäule gibt keinen Mucks von sich.
Hab mir heute bei meinem Händler das Modul und die Abreisschrauben geholt.
Das Ding war vorrätig, da es wohl auch im Insignia verbaut ist.
Mal sehen, ob ich es selbst einbauen, oder ob ich es machen lasse.
Übrigens kostet das Teil nicht die Welt. Mit ein paar Rabatten, bin ich unter 150€ gelandet.
Ich gebe dann Bescheid, wenn der Fehler durch den Austausch zu fixen war.
Hallo Martin,
du hast gar nicht geschrieben ob dein Austausch funktioniert hat.
Mußte das neue Modul denn wirklich angelernt werden ?
Ich habe mein defektes Modul ausbauen und reparieren müssen.
Ein Teil der Meschanik war gebrochen.
Vermutlich eine Schwachstelle die durch Überlastung gebrochen ist.
Ich konnte es in Zusammenarbeit mit meinem Werkzeugmacher wieder reparieren.
Das Modul funktikoniert derzeit wieder.
Ich bin jedoch am überlegen eien neues Modul zu ordern.
Bei einem Betrag von 140-150€ ist das ja noch soweit überschaubar.
Das Teil soll laut meinem FOH von der Teilenummer seither 5mal geändert worden sein.
Das ist richtig,auch das design ist anders,man kommt nicht mehr so leicht rein ;)
vette1990
Hallo Markus,
ich hatte das Modul seinerzeit beim FOH ersetzen lassen.
Es musste auch per Software angemeldet werden.
Seitdem ist aber wirklich Ruhe.
Wie schon geschrieben, ist das Modul auch beim Insignia verbaut. Das Teilchen ist Massenware.
welbach
Beitrag von welbach »
Ich hab es ausgebaut und gelötet, seit dem funktioniert es.
"Wie schon geschrieben, ist das Modul auch beim Insignia verbaut." das ist ein guter Tip
nightrun
Andreas Ranftl hat geschrieben: 5. Nov 2019 21:09 Das ist richtig,auch das design ist anders,man kommt nicht mehr so leicht rein ;)
Hi :-)
Shit, das habe ich mir fast gedacht.
Dann wird das Innenleben sich auch etwas verändert haben.
Ich brauche theor. nur eien Teil aus der Mechanik.
Wäre das neue Teil 100% baugleich, hätte ich idealerweise meine " alte " Platine
in das neue Modul gesetzt ( vorher natürlich noch zur Vorbeugung gelötet )
Somit wäre das Programmieren beim FOH entfallen.
2 neue Abreiß-Schrauben dazu bestellt und verbaut fertig.
Ich werde mal ein Gesuch starten für eien defektes Modul.
Ich hab mein altes noch,zerlegt,alle teile in Tüte.25€ incl.versand kannst aus 2 eins machen.
nightrun
Andreas Ranftl hat geschrieben: 6. Nov 2019 17:33 Ich hab mein altes noch,zerlegt,alle teile in Tüte.25€ incl.versand kannst aus 2 eins machen.
Hast eine PN :-)
Alexander
Beitrag von Alexander »
Hatte gestern Abend nach dem Laden den Hinweis "Lenkrad drehen/neu starten" am Display. Lenkrad gedreht und Neustart brachte nichts Lenkradschloßmodul klickte nur ein paar mal sonst nichts. Fehlerspeicher mit Torque pro ausgelesen Fehlercode P0CD1 Antriebsstrang
Sicherung F8 im seitlichen Sicherungskasten gezogen Sicherung in Ordnung Sicherung wieder eingesteckt keine Fehlermeldung mehr im Display Fehlerspeicher nochmal ausgelesen kein Fehlercode mehr Ampera startet wieder ganz normal.
Nochmal Glück gehabt
Gruß Alex
Ampera ePionier Edition seit 03/16 EZ 07/12, Hyundai Ioniq BEV Premium seit 08/19 EZ 08/19
