Ampera in der Warteschleife
Jürgen
Re: Ampera in der Warteschleife
Beitrag von Jürgen »
sonixdan hat geschrieben: Als ich den Ampera zwei Tage zur Probe hatte, habe ich die Ladebox mit einem Stück Draht an der Steckdose aufgehängt, damit das Gewicht nicht am Stecker hängt. Hat ganz gut funktioniert und ich werde in meinem Ampera sicher immer ein Stück Draht mitführen ;-)
Was das laden zuhause betrifft, so wird es langsam zur Routine, -ich arbeite nun noch am "Feinschliff",
was das laden unterwegs "an jeder Steckdose" betrifft, so kommen mir Parallelen zum "Campingurlaub"...
-wir stehen halt nicht "im sonnigen Kalifornien -an einer schicken Tanksäule"....
Ohne Verlängerungskabel wird es in Zukunft bei mir nicht mehr ablaufen, sondern je nachdem - mit 10 oder 40 Meter.
Mein "Ladeteil" wird bestimmt nicht mehr draußen herum liegen, sondern schön im Inneren des Amperas, z.B. im Kofferraum.
Noch ist dies nicht problemlos möglich, aber, "wo ein Wille ist -da ist ein Weg"!
Jürgen.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Jürgen hat geschrieben:Ohne Verlängerungskabel wird es in Zukunft bei mir nicht mehr ablaufen, sondern je nachdem - mit 10 oder 40 Meter.
Hallo Jürgen,
schon einmal an so etwas gedacht ?
Bilder sind nur Beispiele !
Ein kleines Rollenuntergestell, mit einer abschließbaren wasserdichten Kunststoff- oder Alukiste fest darauf.
Der Rollwagen kann durch ein simples Fahradschloß an einem festen Punkt gesichert werden. Die Kabel können durch zwei seitliche, mit Kantenschutz- und Dichtungsprofile versehende Schlitze geführt werden.
Wenn die Kiste nicht gebraucht wird nimmt er das Verlängerungskabel und die Ladebox auf und kann in der Garage gezogen werden, beim Laden nimmt er nur die Ladebox auf und steht dann abgeschloßen und angeschloßen in der nähe vom Ampera.
Klaus
Jürgen
Klaus hat geschrieben:
Hallo Jürgen,
schon einmal an so etwas gedacht...?
-Bilder sind nur Beispiele !
Klaus
Hallo Klaus, danke für deine "Mitarbeit",
...nein, daran hatte ich noch nicht gedacht..., :-)
-eigentlich ist das eine saubere Lösung...!
-es stört mich nur daran, wieder ein zusätzliches und "sperriges" Teil unterbringen zu müssen...
Eigentlich bietet der Kofferraum des Amperas die gleichen Eigenschaften wie deine "Kiste":
-verschließbar; wasserdicht, und diebessicherer, -was will man mehr...?!
-alleine an der Durchführbarkeit , (im wahrsten sinne des Wortes) -soll es scheitern, das sehe ich nicht ein!
-Im Prinzip, wie hier auf diesem "geklauten" Foto...
-Ich arbeite noch am Kofferraum, erst gedanklich, -dann wird es umgesetzt.
-(es soll schon eine kabel-schonende Durchführung werden...!)
Die Vorzüge, -erreicht durch diese Maßnahmen -sind einfach zu verlockend...!
-Wer kann mich daran hindern, -an meinem eigenen Auto...?! :-)
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Beitrag von Tachy »
Hallo alle,
habe den thread ab hier in Mängel in der Ladestation nach "Verbesserungsvorschläge an Opel" verschoben.
Jürgen
Tachy hat geschrieben:Hallo alle,
Nach den negativen Erfahrungen mit den 16A-Ladestationen,
nun einmal ein Frage zu einem anderen Thema,
habt ich auch so einen "Fleck" auf eurem Rückspiegel, ich meine den im inneren...?
Jürgen.
Nehme an, das ist der Lichtsensor für die automatische Verdunkelung ...
"Innenspiegel - Automatisches Abblenden - Bei Nacht wird die Blendwirkung durch nachfolgende Fahrzeuge automatisch reduziert."
LG Michael
Jürgen
Jürgen hat geschrieben: nun einmal ein Frage zu einem anderen Thema,
"...Halt, nicht alle auf einmal antworten..."
@micky4:
danke dir für deine Antwort! -ich hatte die gleiche Vermutung...
Michael, du hast also auch einen gleichartig aussehenden Spiegel...?
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Ja das ist definitiv der eine Lichtsensor, der zweite ist auf der Vorderseite leicht vertieft im Spiegelgehäuse.
Das automatische Abblenden des Spiegels funktioniert durch die Messung des unterschiedlichen Lichteinfalls. Mehr Licht von hinten, als von vorne und der Spiegel dunkelt ab.
Die genaue techn. Version des Ampera kenne ich nicht, meist funktionierts mit Flüssigkristallen, Spannung anlegen und dunkel wirds.
Ich war bis vor dem Ampera nicht an solche Hightech 'gewöhnt'. ;-) Mir ist die Abblendung vor allem bei Regenwetter des Nachts etwas zu schwach.
Einfache Lösung: Ich habe einen sehr kleinen Klettverschluss an der Vorderseite (zur Frontscheibe hin) des Spiegel angebracht. Das Gegenstück auf ein kleines Plastikteil gepappt. So etwa die grösse 1/3 einer Kreditkarte. Bei Bedarf 'klette' ich das einfach vor den vorderen Lichsensor und schon ist der Spiegel stärker abgedunkelt.
Jürgen
EcoDrive hat geschrieben:Ja das ist definitiv der eine Lichtsensor, der zweite ist auf der Vorderseite leicht vertieft im Spiegelgehäuse.
Hallo EcoDrive, danke für die Antwort, und deinen Lösungsvorschlag.
...Ich wollte nur sicher gehen, -dass diese dunkle Stelle auf dem Spiegel keine "Fehlstelle" ist...
Prima Tipp mit deiner "Kreditkarte", vielleicht werde ich ihn auch umsetzen.
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Tim
Beitrag von Tim »
Hallo EcoDrive,
Super Tipp mit dem Spiegel. Ich wollte schon so einen alten klappbaren Spiegel vom Baumarkt holen und den automatischen Spiegel austauschen, da ich ebenfalls die Abduncklung als zu schwach empfinde. Zur Zeit verschiebe ich immer den Spiegel bei Nachtfahrten nach oben. Aber das war auch keine gute Dauerlösung, da dann keine Sicht mehr nach hinten
Tim
