motor nicht verfügbar
vital2467
Hallo zusamen.
Ich Habe folgende Probleme.
- 263714267_420830[1].jpg (63.54 KiB) 4262 mal betrachtet
- 263715687_421348[1].jpg (87.08 KiB) 4262 mal betrachtet
Re: motor nicht verfügbar
Was hast Du bislang selbst versucht
akkusoon
Diese Fehleranzeige hatte ich auch mal. Der Fahrakku war leer und der Motor ging mit diesem Fehler nicht an. Ich konnte zum Glück an Ort und Stelle (Freunde) laden und dann zum FOH fahren. Der hatte den Fehler gelöscht und sprach von einer wohl einmaligen Störung beim atomatischen Umschalten im Bereich E-Antrieb/Gertriebe. Jedenfalls war's das dann. Allerdings kam zwei Tage später der "berühmte" Fehler der Masseverbindung mit "Hochspannungsladesystem warten"... Ich denke, dass es letztendlich damit zusammen hing...
- Andreas Ranftl
Im Servicemode muss erst den Fehlzündungen nachgegangen werden,Gleichlauf ist für den Generator sehr wichtig,deshalb wird er lahmgelegt besonders bei 0300-0304 Fehlern.Zündmodul und Kerzen wären das einfachste hier.Danach die Werte der Sonden 1+2 prüfen,1 muss Regelspannung zeigen,2 muss 500mv oberhalb bleiben.
vital2467
Hallo.
Hab fehlerspeicher mit Launch auslesen.
Fehler löschen.
Alle sind gelöscht auser Module Hybrid 2.
Batterie nimmt keine Ladung!!
Ich habe 12v Batterie abschalten und einladen lassen und grose Sicherung abgeschaltet.
Nach 24 St. Sicherung zurück,12 V anschlissen und Ladegerät anzuschliesen. Das Auto nimmt Ladung .
In 3 stunden baterie hat ladung fürs 25 km. Probefahrt war gut bis ich "Halten" modus mache. Nach dem alles schlecht.Wie vorher.
Ich habe mit launch felerspeicher auslesen.
- 264333737_21426[1].jpg (139.93 KiB) 4203 mal betrachtet
- 264334497_21599[1].jpg (76.8 KiB) 4203 mal betrachtet
- 264414882_21973[1].jpg (90.86 KiB) 4203 mal betrachtet
Zuletzt geändert von vital2467 am 14. Nov 2019 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
vital2467
- 263904604_343537[1].jpg (136.88 KiB) 4202 mal betrachtet
- 263907602_344956[1].jpg (78.15 KiB) 4202 mal betrachtet
- 264333436_22237[1].jpg (71.87 KiB) 4202 mal betrachtet
vital2467
"Allerdings kam zwei Tage später der "berühmte" Fehler der Masseverbindung mit "Hochspannungsladesystem warten"... Ich denke, dass es letztendlich damit zusammen hing..." wass für eine Fehler ist dass?akkusoon hat geschrieben: 13. Nov 2019 12:18 Diese Fehleranzeige hatte ich auch mal. Der Fahrakku war leer und der Motor ging mit diesem Fehler nicht an. Ich konnte zum Glück an Ort und Stelle (Freunde) laden und dann zum FOH fahren. Der hatte den Fehler gelöscht und sprach von einer wohl einmaligen Störung beim atomatischen Umschalten im Bereich E-Antrieb/Gertriebe. Jedenfalls war's das dann. Allerdings kam zwei Tage später der "berühmte" Fehler der Masseverbindung mit "Hochspannungsladesystem warten"... Ich denke, dass es letztendlich damit zusammen hing...
"FOH fahren" - ??
Danke
akkusoon
Hallo gerne, ab hier hier mal fortfahrend reinschauen:vital2467 hat geschrieben: 14. Nov 2019 08:45"Allerdings kam zwei Tage später der "berühmte" Fehler der Masseverbindung mit "Hochspannungsladesystem warten"... Ich denke, dass es letztendlich damit zusammen hing..." wass für eine Fehler ist dass?akkusoon hat geschrieben: 13. Nov 2019 12:18 Diese Fehleranzeige hatte ich auch mal. Der Fahrakku war leer und der Motor ging mit diesem Fehler nicht an. Ich konnte zum Glück an Ort und Stelle (Freunde) laden und dann zum FOH fahren. Der hatte den Fehler gelöscht und sprach von einer wohl einmaligen Störung beim atomatischen Umschalten im Bereich E-Antrieb/Gertriebe. Jedenfalls war's das dann. Allerdings kam zwei Tage später der "berühmte" Fehler der Masseverbindung mit "Hochspannungsladesystem warten"... Ich denke, dass es letztendlich damit zusammen hing...![]()
"FOH fahren" - ??
Danke
viewtopic.php?p=83261#p83261
"FOH" ist ein Opel-Händler mit Hochvoltzulassung
vital2467
Hallo
Neue Fehler mit launch und Carskaner
- 264410398_27746.jpg (128.31 KiB) 4116 mal betrachtet
- 264338593_23854.jpg (101.7 KiB) 4116 mal betrachtet
- 263901547_354776.jpg (103.13 KiB) 4116 mal betrachtet
vital2467
Weisst dass jemand?
https://hevcars.com.ua/gm-otzyivaet-mod ... leniya-po/
GM отзывает Chevrolet Volt 2013 года из-за проблем с программным обеспечением
General Motors отзывает 3233 плагин-гибрида Chevrolet Volt 2013 модельного года, чтобы устранить проблему с батареей, которая может привести к остановке автомобиля в движении.
GM erinnert sich an 2013 Chevrolet Volt aufgrund von Softwareproblemen
General Motors ruft den 3233-Plug-in-Hybrid des Modelljahres 2013 des Chevrolet Volt zurück, um ein Batterieproblem zu beheben, das dazu führen könnte, dass das Auto nicht mehr fährt.
https://www.drive2.ru/l/532116624795239727/
The following recalls and programs have been found for your 2014 Chevrolet Volt
N172130462 Mar 28, 2019
Program Title:
Loss of Propulsion Due to Low Cell Voltage
Program Description:
Certain 2013 model year Chevrolet Volt vehicles equipped with a high voltage battery, may have a condition where it could gradually lose the ability to maintain voltage. If battery concerns are not addressed, over time the vehicle could enter a reduced propulsion mode while driving, or lose propulsion, or it may not start.
Repair Description:
Dealers are to update the Hybrid Powertrain Control Module 2 (HPCM2). This software update is intended to increase the amount of warning time provided.
Program Status: INCOMPLETE
Program Title:
Repair Description:
