Nichts geht mehr
hellos
Nichts geht mehr
Gestern wollte ich mit dem Ampera losfahren, Start-Knopf gedrückt, alles leuchtet wie gewohnt. Rückwärtsgang rein und wollte losfahren....und der Wagen machte nix. Startknopf gedrückt, alles leuchtet, Fahren nicht möglich. Ok, dachte ich, rufe in der Werkstatt an und wollte das Auto abschließen. Startknopf zum beenden gedrückt, nix passiert. Ausschalten nicht möglich.
Per Überbrückung dann den Wagen gestartet, steht jetzt er in der Werkstatt. Hattet ihr das auch schon mal ? Was kann der Grund sein ? Werkstatt findet nix, keine Fehlermeldung.
- hauptchr
Re: Nichts geht mehr
ich habe da auch wenig Ahnung.
Aber wenn ungewönliche Dinge passieren, hilft ja manchmal das Abklemmen des Minuspol der Batterie im Kofferraum für 10 Sekunden. Dann geht vieles meist wieder.
Oder die 12V Batterie im Kofferraum ist nicht mehr in Ordnung, da können wohl auch "lustige Dinge" passieren.
Es sind aber einige Spezialisten hier unterwegs, die haben sicher noch sehr gute Tipps parat oder gar "Arbeitsvorschläge" für die Werkstatt. Die können dir wahrscheinlich helfen.
viele Grüße
Christian
viele Grüße
Christian
Ampera seit 22.11.13
- Mütze404
Ich hatte das Problem auch 2-3 mal. Einmal ist er mir sogar auf der Autobahn einfach ausgegangen und blieb auf "Zündung" hängen. Richtig ausschalten ging nicht mehr, richtig einschalten aber auch nicht.
Klingt für mich auch nach schwacher 12V Batterie, wie Christian schon gesagt hat. Kurzes Abklemmen kann da manchmal helfen
hellos
Krass....konntest du denn noch lenken auf der Autobahn ? Ist ja mega gefährlich ?
- Mütze404
Da er nicht ganz aus war, ging es, ja. Nach dem Abstellen glaube ich nicht mehrhellos hat geschrieben: 5. Feb 2020 12:25 Krass....konntest du denn noch lenken auf der Autobahn ? Ist ja mega gefährlich ?
Nach einem Batterie Reset ging wieder alles
Nach "Überbrückung" gestartet: Dann lief er wieder? 12 Batt defekt.
Aber Hellos fährt ja nen Ampera-e oder? Das mit der 12-V Batterie traue ich dem auch zu, aber andere Ampera-Eigenheiten würde ich im Ampera-e nicht erwarten. Ich weiß icht, ob Mainhattan hier noch mit liest. Der könnte sicher eher dazu beitragen.
Sehr ärgerlich, woher sollte ich wissen dass er keinen Ampera fährt
hellos
also ich haben den Ampera 5 Jahre gefahren und den fährt jetzt meine Tochter. Den Ampera-e habe ich vor einem Jahr gegen einen TESLA 3 getauscht. Der Fehler betrifft den allerersten Ampera. Ich hatte innerhalb 6 Jahren bereits 2x die 12V Batterie defekt, die "Neue" Batterie ist jetzt knapp ein Jahr alt...angeblich aber alles o.k. mit der 12er, lt Werkstatt
hardy
In den 4 1/2 Jahren wo ich den Ampera hatte, war das Problem bei mir einmal da. Es ging auch nichts, selbst den Kofferraum konnte ich nicht mehr oeffnen, musste durch die hinteren Sitze żur Batterie. Ein Batterie Reset gemacht und alles war wieder in Ordnung. Der Fehler kam nicht wieder.
