Hallo!
HW51
- 2,2 kW - wird noch geladen
Hallo!
Hallo zusammen. Bin neu hier, aber schon länger ein zufriedener Ampera-Fahrer.
Habe gleich eine Frage: Funktioniert die App EVNotify beim Ampera, um den Ladezustand am Handy zu zeigen?
Bzw. Gibt es eine App, die via OBD den Zustand der einzelnen Akku-Zellen anzeigt?
- witt110
Re: Hallo!
Hallo und willkommen. Ich nutze um den Ladestand jeder einzelnen Zelle kontrollieren zu können, die kostenlose App- Car Scanner.
Mit dieser lassen sich auch der Fehlerspeicher, Livedaten usw auslesen.
Grüße aus der Eifel
Michael
Grüße aus der Eifel
Michael
HW51
Re: Hallo!
Hallo Witt110
Ich habe verschiedene Apps mit Namen "Car Scanner" gefunden, aber keine zeigt den Batteriezustand an; alle nur Motordaten. Kannst Du die App genauer beschreiben? Danke!
- Mütze404
Re: Hallo!
EV-Notify wurde für den Hyundai Ioniq entwickelt (funktioniert aber auch bei ein paar anderen Fahrzeugen, z.B. dem Kona oder dem Ampera-e), da der Ioniq vFl in Deutschland kein eigenes Internet und keine App hat. In den USA hat er das z.B.HW51 hat geschrieben: 29. Feb 2020 11:49 Hallo Witt110
Man kann damit ein paar Daten auslesen und sich z.B. eine Nachricht aufs Handy schicken lassen, wenn der Akku voll geladen ist, oder es einen Ladeabbruch gab. Ganz nützlich, wenn man z.B. an der Raststätte zum laden steht und während des Ladevorgangs kurz etwas essen möchte, die Ladesäule aber nicht mit einem vollgeladenen Fahrzeug blockieren möchte.
Als Beispiel, wie das ganze aussieht:
Bei der Konfiguration der App musst du dein Fahrzeug auswählen. Ich denke aber nicht, dass du weit kommst, wenn du vielleicht den Ampera-e auswählst.
Aber probier es doch einfach aus, wenn du einen ODB II Adapter hast. Mehr brauchst du ja nicht dazu.
Ansonsten schreib doch mal Guiseppe, den Entwickler von EV-Notify, an
HW51
Re: Hallo!
Vielen Dank für den Tipp.
- Ampi_ms
Re: Hallo!
die neue Version von MyGreenVolt kann die Spannung der einzelnen Zellen anzeigen. Dieser Menuepunkt ist aber nicht gratis sondern schlägt mit 79ct zu buche. Übrigens ist die Anzeige SoC geändert. Ist nicht mehr in Prozent sondern Absulute kWh. Die App hat auch eine Ladezustand anzeige, dann müsste der ODB Adapter aber WLan können und weit reichen
Stillen Gruß aus dem Münsterland
Opel Ampera MJ 2013 DU112... Schneeweiß
VW T3 BJ 1982
BMW K1100RS BJ 1993
BMW R1200GS BJ 2005
Piaggio Vespa 50N
und all das rollt auch noch....
VW T3 BJ 1982
BMW K1100RS BJ 1993
BMW R1200GS BJ 2005
Piaggio Vespa 50N
Re: Hallo!
Danke!
Die Anzeige aller 96 Zellen ist hochinteressant, ABER: Die angezeigte Spannung liegt bei 3 Volt und das KANN nicht stimmen, denn die vollgeladene Batt hat 4,05 V als Zellenspannung.
Ich hätte gerne einen Kontakt zu dem Entwickler!
Danke
Danke
- Ampi_ms
Re: Hallo!
Da sind wir aber jetzt etwas vom Thema weg, aber nur zur Info
- Screenshot_20200214-220712.png (74.25 KiB) 5351 mal betrachtet
VW T3 BJ 1982
BMW K1100RS BJ 1993
BMW R1200GS BJ 2005
Piaggio Vespa 50N
VW T3 BJ 1982
BMW K1100RS BJ 1993
BMW R1200GS BJ 2005
Piaggio Vespa 50N
Re: Hallo!
Wir sind vom Thema weg?? Ach so...
- witt110
Re: Hallo!
Die App gibt es im Play Store unter - Car Scanner ELM OBD2 - von OvZ, scheint aus Russland zu kommenHW51 hat geschrieben: 29. Feb 2020 11:49 Hallo Witt110
Blauer Hintergrund mit weißem Motorsymbol
