Ladegerät defekt, SMD-Widerstand weg gebrannt
Ampera_Fahrer
Beitrag von Ampera_Fahrer »
Guten Tag,
ich habe ein defektes Ladegerät, das mit dem orangen Kabel (öfters "Ziegel" genannt?).
Zweit Ladegerät liefert derzeit seine Dienste, aber dieses wieder als Backup zu haben wäre nicht schlecht.
Nun zu dem Problem: Ladegerät keine Funktion und keine Anzeige mehr.
Bin Informationselektroniker und habe das Teil also mal geöffnet, SMD-Widerstand R10 auf der Schaltnetzteilplatine ist weg gebrannt und die Spule L3 ist unterbrochen.
L3 scheint auch ein 47 Ohm Widerstand zu sein, da exakt das selbe Bauteil wie R136 (47 Ohm).
Weitere defekte sind so nicht zumessen.
Der Widerstand R10 lässt sich jedoch nicht ermitteln, hat evtl. jemand den Wert für mich?
Evlt. auch noch andere Tips was man prüfen sollte?
MFG
Dennis
Loader230V
Re: Ladegerät defekt, SMD-Widerstand weg gebrannt
Beitrag von Loader230V »
Guten Morgen Dennis, könnte Dir evtl., wenn es hilft, einen intakten "Ziegel" zum Durchmessen zur Verfügung stellen. Leihweise natürlich. Wenn Du mir die Versandkosten erstattest, mache ich das. Schöne Grüße, Lothar
L ist eine Drossel 47mH,die hat so 1 Ohm.Die versorgt das Netzteil 5V/15V mit 240V.Also Kondensatoren messen und raus bzw Schalttransistor hat Durchgang,Steuer IC auch dann wirds schwierig....
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
mach doch mal ein Foto von der Stelle des R10. Ich habe ihn nicht gefunden.
Ich habe eine Platine hier, da könnte ich mal nachmessen
Ampera_Fahrer
Moin,
danke für die Antworten.
R10 sitz auf der kleine aufgesetzten Platine, neben dem dicken Elko C3 und unter Q1.
Ein Bild bekomme ich nicht angehängt. Bedarf es eines Bestimmten Formates bzw. welche Speichergröße ist max zulässig?
MFG
Dennis
Maximal 256kByte.
Ampera_Fahrer
Moin,
danke.
Da sitzt besagter R10. L3 zum Messen durchtrennt.
Ampera-Fan
Ampera_Fahrer hat geschrieben: 13. Mär 2020 13:54 Moin,
danke.
der Widerstand R10 hat bei meiner Platine der Wert 10 Ohm, gemessen in der Schaltung.
Beitrag von RoterBaron »
Ampera-Fan hat geschrieben: 15. Mär 2020 18:13
danke.
Was steht den drauf? Auf dem Widerstand. Bei 10 Ohm würde ich 100 erwarten.
Ampera_Fahrer
Moin,
danke für eure Hilfe.
10 Ohm, ok könnte passen. Der Code aufdruck wäre noch Hilfreich, wie von RoterBaron schon angefragt.
