Loader230V
Beitrag von Loader230V »
Schon wieder einer weg :o
Pippin86
Beitrag von Pippin86 »
Hallo zusammen.
Meine Leidensgeschichte hatte ich bei meinem Einstand in diesem Forum ja bereits geschildert (hier nachzulesen: viewtopic.php?f=4&t=6221). Leider hat das dort beschriebene Verfahren (Widerstands-Dummy direkt an HBCM2 gepinnt) das Problem trotzdem nicht wie erhofft nachhaltig gelöst, sondern seit drei Tagen erscheint die verhasste Fehlermeldung wieder im Display. Ich weiss noch nicht, welche Fehlercodes es diesmal sind, aber vermutlich ist es wieder P1E00 und P1FFF (wars bisher immer). Rücksprache mit der Garage war auch nicht gerade vielversprechend. Der Fehler kann wohl kaum ausfindig gemacht werden, da er nur intermittierend auftritt und der Fehlercode auch keinen weiteren Rückschluss auf die Ursache zulässt. Wahrscheinlich gibts ein Problem am Akku selbst und die Reparatur wäre dann teurer als der Restwert des Autos (Garantie leider knapp abgelaufen). Der Fehler ist bei mir bisher 3x aufgetreten (2x an der Ladesäule und 1x zuhause mit dem Original-Ladeziegel) und zwar jeweils unmittelbar nachdem ich den Ampera an den Strom gehängt hatte. Das Auto quittierte jeweils noch (grünes Licht leuchtet auf und Auto hupt), aber nach ein paar Sekunden brach die Ladung gleich wieder ab und besagte Fehlermeldung erscheint im Display (Stromentnahme bis zum Abbruch der Ladung an der Ladesäule beide Male laut Swisscharge-App 0.02 kWh).
Meine Fragen an euch:
1. Hat jemand aufgrund der Fehlercodes und des Zeitpunkts zu dem der Fehler auftritt noch eine Idee, woran es liegen könnte?
2. Es gab hier Leute, die ein Problem mit dem Kabelbaum der Ladebuchse hatten. Das wäre ja eine verhältnismässig kleine Reparatur, die durchzuführen sich noch lohnen würde. Welche Fehlercodes waren bei euch aktiv?
Wäre toll, wenn ich das Problem mit eurer Hilfe und zu einem vernünftigen Preis noch in den Griff bekäme. Alternativ müsste ich das Auto als Benziner weiterbetreiben, worauf ich allerdings nicht wahnsinnig erpicht bin, oder schon wieder abstossen... :shock:
Vermutliche Fehler ist handauflegen,welche hat er denn jetzt drin?
Pippin86
Vermutlich war in dem Fall zutreffend: P1E00, P1FFF und B3110.
24,7 kOhm Widerstand müsste an pin 32/33 Stecker X1 HPCM2 gemessen werden,weiss/hellblau und schwarz/violett,vermute immer schon eine Kontaktkorrosion an X190 Stecker Stirnwand rechts oder X1-da könnt ihr Widerstände reinhängen wie ihr wollt,wenns in der Zuleitung und Steckern fehlt wird der Fehler immer bleiben.Wenns der Reedkontakt im Schwimmer ist,rausziehen und den Reed ersetzen,der ist nur reingelötet,die erhöhen gerne mal den Widerstand.Gold ist einfach nicht alterungsbeständig.Einfach mal Ohmmeter an 32 und 33 hängen und den Kabelbaum,Stecker bewegen und Widerstand beobachten.
Loader230V
Hallo Pippin86, schon mal die Zuleitung zum Sensor auf Kabelbruch gecheckt :?: Gruß, Lothar
Das kommt eben immer auf die Werkstätten an,wenn die nicht wollen und keiner mit Strom im Blut dort arbeitet ist immer die Batterie schuld.Und Totalschäden jeden Tag normal und Kunden werden frustriert allein gelassen,das bringt der Marke Opel nur negatives ein mit solchen Werkstätten,melde das bitte in Rüsselsheim falls Stillstand und Frechheiten entstehen.
Pippin86
Loader230V hat geschrieben: 6. Apr 2020 18:32 Hallo Pippin86, schon mal die Zuleitung zum Sensor auf Kabelbruch gecheckt :?: Gruß, Lothar
Nicht mehr nötig, da bereits ein Wiederstands-Dummy direkt an den HPCM2 gepinnt ist. Ein allfälliger Kabelbruch in der Zuleitung wäre damit genauso wie ein spukender Sensor umgangen.
Andreas Ranftl hat geschrieben: 6. Apr 2020 16:52 vermute immer schon eine Kontaktkorrosion an X190 Stecker Stirnwand rechts oder X1-da könnt ihr Widerstände reinhängen wie ihr wollt,wenns in der Zuleitung und Steckern fehlt wird der Fehler immer bleiben.
Ja, das klingt für mich als "interessierten Laien" plausibel. Für die Fehlersuche bin ich jedoch auf professionelle Hilfe angewiesen und bisher hatte ich leider nicht den Eindruck, dass in der Werkstatt jemand mit Strom im Blut arbeitet. Das scheinen eher solide Mechaniker mit einer Amperaschulung ab Stange zu sein. Dass der Ampera nicht gerade ein Verkaufsrenner war und somit schlichtweg die Erfahrung und die Fallzahlen fehlen ist sicherlich auch nicht hilfreich... :?
Falls also jemand eine Werkstätte in der Schweiz oder in Süddeutschland kennt, wo ein unter Strom stehender Mechaniker zu finden ist, bitte melden. Ich wäre -- wenn es denn irgendwann wieder erlaubt ist -- sogar bereit bis nach Traunreut zu fahren und meinen Ampi in Andreas Ranftls kompetente Hände zu übergeben.
Andreas Ranftl hat geschrieben: 6. Apr 2020 18:45 wenn die nicht wollen und keiner mit Strom im Blut dort arbeitet ist immer die Batterie schuld.Und Totalschäden jeden Tag normal und Kunden werden frustriert allein gelassen,das bringt der Marke Opel nur negatives ein mit solchen Werkstätten
Wohl war. Du sprichst mir quasi aus dem Herzen... Laut dem Mechaniker, der mir heute den HPCM2 (aus Kulanz kostenfrei) neu geflasht hat schieben sich ausserdem GM und PSA gegenseitig den schwarzen Peter zu und lassen die Mechaniker in der Luft hängen...
hauptchr
Beitrag von hauptchr »
Jetzt hat es mich auch erwischt. Heute Nachmittag noch geladen, heute Abend Meldung :(.
Keine Zeit mehr gehabt. Morgen mal nach Flüssigkeitsstand schauen. Ampi war am 25.09.19 noch im Service..
Mal den Kollegen hier suchen, der Dummies baut, vielleicht brauche ein einen.
P1FFF sagt ja eigentlich Sensor/Isolation...
Hatte bisher nie Probleme mit meinem Ampi gehabt.
Pippin86 hat geschrieben: 6. Apr 2020 11:14 Der Fehler ist bei mir bisher 3x aufgetreten (2x an der Ladesäule und 1x zuhause mit dem Original-Ladeziegel) und zwar jeweils unmittelbar nachdem ich den Ampera an den Strom gehängt hatte. Das Auto quittierte jeweils noch (grünes Licht leuchtet auf und Auto hupt), aber nach ein paar Sekunden brach die Ladung gleich wieder ab und besagte Fehlermeldung erscheint im Display
So wie bei mir gestern das 1. Mal.
_____________________________________
update : 25.06.
Füllstand geprüft, alles ok.
Dummy bestellt. Mit Kabel.
Ich hoffe, das hat sich damit erledigt.
Man liest ja hier auch anderes....
update 26.06.
Dummy gekommen.
Fehler konnte ich nicht selber löschen, weder mit torque lite, noch torque.
Somit Fehlermeldung immer noch da.
Habe mal Originalteil gemessen. 24,5 kOhm, also vermutlich nicht das Problem.
Kabelbruch ? Kabelstrang sieht top aus. Aber wäre das nächst nahe liegende.
Beim Fehler auslesen kam auch gerade :
DTC P0AA6: Hybrid/EV Battery Voltage System Isolation Lost
Den konnte ich mit torque aber wieder löschen.
Habe noch 30 km elektrische Restreichweite. Bin auch vorhin noch kurz auf Bat gefahren.
Ampera seit 22.11.13
Twikertom
Beitrag von Twikertom »
Tja meinen Ampera hat es auch erwischt ..natürlich einen Monat nach GarantieEnde.
Meine Frau hat mich angerufen..Fehler "Hochspannungs Ladesystem warten"
Der Ampera hatte wohl über Nacht (Donnerstag auf Freitag) am Ladeziegel auch nicht ganz geladen..Sie konnte trotzdem fahren.
Ich habe dann eine "Probefahrt" gemacht. In der Batterie war noch was drin aber fahren ging nur mit Benziner.
Kühlmittelstand..weiss ich ja zum Glück vom Forum..scheint mir aber gut..werde bei Gelegenheit das Bild davon hier reinladen. Samstagmorgen zum OpelHändler...dabei festgestellt der Rex kann die Batterie laden.Vermutung Füllstand..DEX Cool wird aufgefüllt..leider ohne Trichter überfüllt ,,,,also Dichtheitsprüfung mit versabberten Leitungen dahin. ich musste mich zurückhalten.Dann Fehler lässt sich nicht löschen ..Montag kommen.
Zumindest konnte ich auf der Rückfahrt nun wieder rein elektrisch fahren.
.Daheim selber 12 Volt Batt abgeklemmt ...Fehler dennoch.
Dann Anruf am Dienstag ..sie brauchen meinen Steckeradapter aus meinem Auto ...ok ..laden funktioniert.
Dann beim Abholen ...die REchnung :shock: ...232,30 Euro ..für Mittel auffüllen ?
Der Meister..ich will es hier vorwegsagen..ich finde den Herr T.. dennoch nett und hilfsbereit... erklärt es mir was auf der Rechung steht..der Fehler lässt sich nur löschen wenn zwei Betroffene Steuergeräte HPCM2 und BECM neu programmiert werden. Das geht nur mit ZWEI verschiedenen Software(n) jedes programmieren 0,3h jeweils 87 Euro ..ok akzeptiere ich :evil: WENN es sein muss.
Aber nun von OPEL vorgegeben (der Meister hat mir sogar das INTERNE Schriftstück dazu ausgedruckt ..es sind dafür ZWEI Lizenzen notwendig ,,,jede 55 Euro = 110 Euro.
Diskussion mit dem Meister wohl wissend dass er wahrscheinlich nichts dafür kann.
Auf dem SChriftstück steht noch "Es gelten die gültigen Garantie und Kulanz Richtlinien.
Nun meine Frage ...neben der technischen Problematik falls der Fehler wiederkommt...
an welche E-Mail Adresse kann ich mich wenden für Kulanz bei den 110 Euro. ..oder gleich zähneknirschend abhaken ?
Gruß Twikertom
Auf dem Bild mit leider noch wenig Pixels
der Ampi, dahinter mein Twike, dahinter die EMCO Novette Twin
genau in der Reihenfolge ist auch der Stromverbrauch aber auch die Nutzungshäufigkeit
