Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
he2lmuth hat geschrieben: 16. Jul 2020 07:24Ab STECKDOSE?
Du vergleichst aber Ampera ab Steckdose und Corsa reiner Verbrauch
Ich meine nein. Fragte ja ob der "hohe" Verbrauch des Corsa nicht doch ab Steckdose gilt. Wenn ja dann sind beide recht gleich.
Mütze404
he2lmuth hat geschrieben: 16. Jul 2020 11:21 Ich meine nein. Fragte ja ob der "hohe" Verbrauch des Corsa nicht doch ab Steckdose gilt. Wenn ja dann sind beide recht gleich.
Ne, der verbraucht tatsächlich so viel NACH Steckdose
Danke.
Der A braucht bei konstant 80 recht genau 10 kW.
Weiß jemand wieviel der Corsa verbraucht?
okko
Beitrag von okko »
Ich kenne nur den WLTP Wert, der liegt bei 17kwh/100km beim Corsa. Der i3 bei 15,3. Der Ioniq liegt bei 13,8. Der Honda e wird mit 18-20 kwh angegeben. Alles ohne Ladeverluste angegeben.
Jochen
aachtman
Beitrag von aachtman »
So, mich hat's auch erwischt. Habe gut 122 km drauf, Baujahr 6/2012. Kühlflüssigkeit wurde aufgefüllt, neue Software aufgespielt, danach (große) Batterie stromfrei gemacht. Dann ließen sich zwar die Fehlerspeicher löschen, aber laden ging immer noch nicht. Jetzt sieht es so aus, als ob der Boardlader defekt sei (zumindest nach Fehlerspeicher).
Hatte das schon mal jemand? Sicher nicht billig. Könnte es noch etwas anderes sein?
Danke für eure Hilfe!!
aachtman
NURso
Beitrag von NURso »
Ich bin aktuell bei 16,5 kwh/100km inkl. Steckdose.
Habe auch dieses besagte Update. Ich bin zufrieden 8-)
Fahre nur wenn es auch mit geöffnetem Fenster unerträglich warm ist mit Klimaanlage. :P
aachtman hat geschrieben: 16. Jul 2020 16:12 So, mich hat's auch erwischt. Habe gut 122 km drauf, Baujahr 6/2012. Kühlflüssigkeit wurde aufgefüllt, neue Software aufgespielt, danach (große) Batterie stromfrei gemacht. Dann ließen sich zwar die Fehlerspeicher löschen, aber laden ging immer noch nicht. Jetzt sieht es so aus, als ob der Boardlader defekt sei (zumindest nach Fehlerspeicher).
aachtman
Was sagt denn der schöne Speicher?Isolationsverlust?Datenliste Bordladegerät und Eingangsspannung prüfen wenn angesteckt,Isolationswiderstand beobachten und Kabelbäume bis Bordlader bewegen ob er sich ändert,Stosstange ab.
""NURso: ich bin aktuell bei 16,5 kwh/100km inkl. Steckdose.""
Ich ebenfalls 16 auf 100 km, ohne das Update. Ab Steckdose!
Zuletzt geändert von he2lmuth am 18. Jul 2020 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
aachtman
Er steht jetzt noch in der Werkstatt. Merkwürdiger Weise kamen die Fehlermeldungen mit dem Lader erst, nachdem die anderen Fehler Kühlmittel, etc. behoben waren.....
