[Wir haben es geschafft] 80 km E-Reichweite
Re: [Wir haben es geschafft] 80 km E-Reichweite
Rekuperation geht bei meinem Ampera bis maximal 93% SOC.
Ich habe es ausprobiert.
Wie auch immer, die Informationspolitik von Opel läßt hier sehr zu wünschen übrig. Wieder einmal.
Sowas ist unter anderem ein Grund, warum ich keine Updates mehr haben möchte.
Ich möchte VORHER darüber aufgeklärt werden, welche Konsequenzen eine neue Software hat. Und dann entscheide ICH, ob sie draufkommt oder nicht.
Opel hat mit dem Update ungefragt zugesicherte Fahrzeugeigenschaften geändert (wie war das mit den versprochenen 80km Reichweite? Die hatte ich vorher noch locker, jetzt komme ich gerade so noch auf etwa 70km) - und in meinem Fall war das nicht das erste Mal. Bisher hat ausnahmslos jedes Update, von dem ich weiß, meinen Ampera schlechter gemacht.
Mit nightruns Nachbar würde ich gerne Mal ein intensives Vier-Augen-Gespräch führen. Wenn ich solche Software abliefern würde, bekäme ich die von Gutachtern und Zulassungsbehörden um die Ohren gehauen.
Danke Nightrun
der erste Teil beschreibt das was man hier schon vor langer Zeit geschrieben hat genauso.
Der Zweite ist neu und sehr interessant.
Die Garantie 160000 und 8 Jahre beschreibt doch das dabei die Kapazität auf 70% heruntergehen kann und dann erst die Garantie greift.
Danke nochmal
Hellmuth
Danke nochmal
Hellmuth
okko
Mir fällt es jedenfalls schwer, dieses Vorgehen von GM oder Opel zu akzeptieren.
Jochen
Jochen
- hauptchr
bei meinem Fahrprofil waren es immer 72 km im Sommer, jetzt 64 km.Markus Dippold hat geschrieben: 16. Sep 2020 22:39 Opel hat mit dem Update ungefragt zugesicherte Fahrzeugeigenschaften geändert (wie war das mit den versprochenen 80km Reichweite? Die hatte ich vorher noch locker, jetzt komme ich gerade so noch auf etwa 70km)
Ist doof, aber im Sommer noch ok.
Im Winter bisher 48-52 km (ohne Heizung. Vorklimatisierung nur zu Hause, Fahren nur mit Sitzheizung). Zieht man jetzt da auch die 8 km Verlust ab, komme ich mit einer Batterieladung nicht mehr ganz hin und zurück zur Arbeit. Es gibt nur 8 Ladeplätze bei der Arbeit in unserem Parkhaus (Flughafen), die sind aber oft belegt, teils tage- oder wochenlang (normal, weil Leute fliegen ja weg und können nicht umparken, wenn Fahrzeug fertig geladen ist).
So sehr ich den Ampi liebe und den noch mindestens bis zur Rente (Ampi wäre dann ca 20 Jahre alt) fahren wollen würde, bei der aktuellen Förderung denkt man dann doch schonmal über einen Ersatz nach....
Ampera seit 22.11.13
Josh1976
Hallo Zusammen,
also bei mir schwankt die Verbrauchsanzeige seid dem Akkuwechsel sehr stark.
In der Regel schaffe Ich trotz warmer Temperaturen und reiner Landstrassenfahrt nur noch max. 56km (Im Winter bei ca. -5 - +5 Grad nur noch ca. 36km)
und das bei ca. 22 Grad Aussentemperatur, Lüftung/Klima/Licht aus (Fenster leicht offen für Frischluft).
Strecke: Landstrasse und 27km einfach am Stück. Landschaft eben. 2 Ampeln. Schalthebel auf L und sparsame bis normale Fahrweise.
Angezeigt werden mir Verbräuche von 7,6-8,6 Kwh bis der Akku leer ist.
Mit besten Grüßen aus Erding
Und wieviele elektrische km hast Du hinter Dir Josh??
Josh1976
@Helmut: Sorry für die verspätete RM, war übers WE unterwegs
Rein elektrisch habe Ich ca. 20tkm hinter mir... (seit dem Frühjahr 2019)
Das Fzg.selbst hat ca. 58tkm rein elektrisch und 41tkm mit Rex. (insgesamt 99tkm)
Seit dem Akkuwechsel sind es ca. 8tkm rein elektrisch.
VG,
Josh
VG,
Josh
Was hat man Dir denn da für einen Akku eingebaut?
Bei Deiner Fahrweise z.Z. in Bayern komme ich auf 75 km, jetzt!
Andererseits: Das sind die Werte die Andere hier posten nach diesem ominösen Update...
Josh1976
Servus Helmut,
schon vor dem Akkuwechsel erfolgte das letztgültige SW Update.
Das brachte tatsächlich eine Reichweitenverringerung mit sich.
Zuvor waren schon mal gute 70km ohne größere Einschränkungen möglich... aber nach dem Udate nur noch zw. 58-63.
Mit dem erfolgten Akkuwechsel (original GM, Wechsel durch zertifizierten Opelhaus mit Ampera-lizens
Naja, auf jeden Fall ist mir jetzt bei den warmen Temperaturen aufgefallen das die Reichweite (Im Gegensatz zum letzten Sommer und ebenfalls mit dem aktuellsten Softwarestand) nochmals gesunken ist
Hinzu kommt eben diese komische Sache mit den stark schwankenden Verbrauchsangaben in kwh bei gleicher Strecke/Fahrweise/ Temperaturen. ?!? Das die Schwankungen bei bis zu 0,4 kwh liegen können ist mir klar. Aber eine Abweichung bei frisch geladenen Akku von bis zu 1kwh bei gleichen Bedingungen?
Der Akkuwechsel erfolgte zum Neujahr 2020 und von daher waren die Schwankungen nicht gleich ersichtlich (wg. Winterbetrieb eben).
Wie gesagt, Akku frisch voll geladen, efahren auf der identischen Strecke (tagtäglich) ist der Saft manchmal schon bei 7,6 und manchmal erst bei 8,6kwh aus. Entsprechend fällt auch die Reichweite relativ gering aus
Aktuell, bei idealen Bedingungen (ohne Heizung, Lüftung etc.) Muss Ich froh sein überhaupt die 50km Marke zu knacken.
VG
VG
Die Schwankungen um 1 kW könnte man mit Torque prüfen indem man nach Volladung schaut wieviel % erreicht wurden. Dieser Wert ist bei den Batterieen je nach Baujahr unterschiedlich und beträgt bei Meinem 86-88%.
