Problem Lagergeräusche,Bilder vom Lager, Reparatur
okko
Re: Problem Lagergeräusche,Bilder vom Lager, Reparatur
Beitrag von okko »
@hel2muth: +1
Da der Seat nun verkauft ist und dafür ein i3 mit REX angeschafft wird, werde ich überlegen, den Ampi nun vielleicht auch abzugeben und reinelektrisch unterwegs zu sein.
Mal sehen, was der Finanzminister (mit i3) dazu sagt.
Ich war nämlich fest entschlossen, so eine Garantieverlängerung für den Ampera zu erwerben.
Wenn dieser Lagerschaden auftritt, kann er ja nun nicht soeben mal ohne größeren Aufwand behoben werden. Da wäre Opel dann nach den 8 Jahren fein raus, obwohl es sich ganz deutlich abzeichnet, daß dies ein Produktions/Materialfehler seitens des Herstellers ist. Reine Glückssache, ob es einen erwischt oder nicht.
Jochen
TaM
Beitrag von TaM »
Was ich mich Frage:
Kommt dieser Lageeschaden durch alle Baujahr vor oder haben sie das Problem lösen können?
Weiß man nicht es sind nur ältere Baujahre mit höheren Kilometerleistungen betroffen. Aber bei Weitem nicht alle.
xado1
Beitrag von xado1 »
xado1
Beitrag von xado1 »
möchte mal das getriebeöl wechseln,oder zumindest mal auf lager legen.
welche marke ist das beste dexron 6 ?
eigentlich stehen 4 zur auswahl
Castrol,Vaico,Mannol und Liqui Moly
Hier aufgrund der Anfragen noch die Teilenummern
nightrun
Beitrag von nightrun »
Moin Moin,
ich kann zwar kein Russisch ;-)
aber das Video ist trrotzdem sehr aufschlussreich was das Ausbauen des Lagers mit dem Abzieher angeht.
Habe ich zufällig in youtube gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=ieTbKjjxM3o
Im Video bei 3:00 min das Rotorlager was die Jungs aus einem Ersatzmotor heraunehmen ist" Made in SLOVAKIA "
Im Video bei 9:30 kann man sehr schön das defekte Lager sehen.
Hier steht auf dem Lager " Made in CANADA "
Gibt es hier unterschiedliche Lager aus unterschiedlichen Herstellungsländern ?
Wie sie das Ersatzlager einbauen, wie und mit was sie es eingetrieben haben sieht man leider nicht ;-)
Es gibt meinen Beitrag da sieht man das original Werkzeug.Meins war Canada und NUR das ist original,der hatte wohl schon ein nachgebautes drin.Höchstwahrscheinlich mit Kunststoffkorb,aufgelöst und alle Kugeln laufen nach unten.Das geht mit einem Kunststoffhammer ganz gut,oder passender Hülse mit 1mm Überstand einklopfen.Flächen gut schmieren.
nightrun
Moin Gemeinde :-)
habe noch ein Video gefunden über den Lagertausch am Antriebsstrang ( Rotorlager )
https://www.youtube.com/watch?v=dpTIkE2A4og
RainerLEV
Beitrag von RainerLEV »
So, jetzt hat es mich nach 10,5 Jahren / 119.000 km auch erwischt: Erst das leise klick/klack bei Lastwechseln, gestern dann lautes Summen, Kratzen und Klappern. Morgen mache ich einen Termin beim Freundlichen. Drückt mir die Daumen.
Rainer aus LEV
