Keine Heizung im Elektrobetrieb
Das Sams
Beitrag von Das Sams »
Ich habe folgendes Problem, keine Heizung im Elektrobetrieb egal welche Einstellung, sobald der rex einschaltet ist sofort warme Luft da. Vorheizen funktioniert auch nicht.
Beim Ausschalten kommt die Meldung Klimaanlage steht nicht zur Verfügung. Hat jemand eine Idee?
okko
Re: Keine Heizung im Elektrobetrieb
Beitrag von okko »
Das könnte das Mehrwege-Thermostatventil sein. Hatte ich auch schon, nur daß das Kühlwasser des Verbrenners nich richtig warm wurde. Kommt wohl drauf an, wie das Ventil gerade steckenbleibt. Vorheizung ging damals auch nicht mehr.
Jochen
Das Sams
Wo steckt das teil, kannst du ein Bild machen dass ich es finden kann, vielleicht ist nur ein ein Kabel nicht mehr am richtigen Ort
Mittig vor Stirnwand.Lass ihn mal heizen und klopfe mal mit kleinem Kunststoffhammer drauf,evtl hängt es nur fest bzw.die Kohlebürsten klemmen.
STdesign
Beitrag von STdesign »
Das Sams hat geschrieben: 15. Mär 2021 22:10 ... Beim Ausschalten kommt die Meldung Klimaanlage steht nicht zur Verfügung. Hat jemand eine Idee?
Die Meldung kommt bei mir auch und dürfte normal sein, weil nach dem Ausschalten das HV-System abgeschaltet und entladen wird. Heizer und Klimakompressor können also nicht mehr arbeiten. Das Klimamenü wird dann auch grau "ausgeblendet".
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan »
ja, diese Meldung hatte ich auch schon öfter
Den genannten Wortlaut kenne ich nicht, hatte ich nie.
Das Sams
Da beim Rex Betrieb, alles ok ist , kann ich den Fehler nicht wirklich eingrenzen.
Gibt nur 3 Möglichkeiten.Pumpe,Ventil,HV Heizung.
