Sali Zäme
Habe mir einen älteren Opel Ampera gekauft als ein 2016 Modell eine der letzten der von Opel produziert wurden.
Bin super begeistert.
möcht mich hier gene mit euch austauschen.
Habe noch ziemlich viel fragen an euch.
Meine erste fraeg an euch
Wie sieht das mit dem Laden ?
Hier in der Schweiz gibt es Öffentliche Ladestationen die alle einen Typ 2 Steckdose besitzen.
Jetzt kann man ja so ein kabel kaufen von Typ 2 auf eine Typ 1 Stecker die sind so um die 200sfr. sehr teuer!
erkennt die Ladestation mein Ampera?
es wude auch gesagt das die Ladeleistung muss reduziert werden?
Mit meiner 230Volt anschluss box kann ich ja zwischen 6 A und 10 A den ladestrom selber einstellen.
lohnt sich ein solche kauf // funktioniert das ?
Ich Danke euch schon mal im voraus für eure Antworten.
Es Grüsst der Flitzer
Anfrage
Flitzer
- 2,2 kW - wird noch geladen
Re: Anfrage
herzlich willkommen.
Wirklich ein 2016er-Modell?
Die letzten wurden 2015 produziert.
Was steht denn bei der Fahrgestellnummer an der Stelle der beiden fett markierten Buchstaben (BU)?
1G0R86E4XBU123456
Ladestationen mit Typ2-Steckdose ist ok.
Du brauchst halt so ein Typ2-Typ1-Kabel, wie du schon richtig bemerkt hast.
200sfr sind für so ein Kabel aber eher günstig.
Wichtig ist ein Kabel, das auf 32A codiert ist (auf Ladesäulenseite). Sonst kann es schon mal Probleme geben (was nicht am Ampera liegt, sondern an der Ladesäule).
Mit so einem Kabel lädt der Ampera, auch dein neuer, automatisch mit 16A einphasig.
Bei einem Ampera mit neuerem Baujahr mußt du den Ladestrom im Fahrzeug einstellen (außer er erkennt die 16A, dann nicht). Die Einstellung an der Anschlußbox ist höchstens eine zusätzliche Möglichkeit, aber bei den Anschlußboxen der neuen Amperas geht das eigentlich nicht (nicht trivial, man muß die dinger dann schon umbauen). Die sind fix auf 10A eingestellt.
1G0R86E4XBU123456
- Andreas Ranftl
Re: Anfrage
https://www.ebay.de/itm/363323190853
Schön handeln,VB
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
TYP 2 öffnen und 680Ohm einlöten.Fertig.
https://www.ebay.de/itm/32A-Typ1-zu-Typ ... 890.l49286
Schön handeln,VB
Re: Anfrage
Ja, wenn man ihn auch öffnen kann.
Oft geht das gar nicht mehr, ohne irgendwas dabei kaputt zu machen.
Flitzer
Re: Anfrage
Danke vielmas für Deine und Eure Antworten
Betreffend der Fahrgestellnummer gebe ich Dir nochmals Bescheid
Gruss Flitzer
Gruss Flitzer
