Lenkrad drehen-neu starten / Wahlhebel blockiert
Klaus-NF
Beitrag von Klaus-NF »
Hallo Leute,
Heute kam der Fehler "Lenkrad drehen - neu starten", nach dem Neustart hängte sich die Steuerung auf... Auto ging nicht mehr aus oder an... ihr kennt das... Totalreset (Batterie abklemmen) war sonst immer erfolgreich, diesmal nicht... Wahlhebel bleibt auf "P" blockiert, auch Sicherung ziehen F5 und F8 hat nix gebracht... Habt ihr sonst noch Ideen, wie ich zumindest den Wahlhebel wieder aktivieren kann? Bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße, Klaus
Re: Lenkrad drehen-neu starten / Wahlhebel blockiert
Stellmotor und Getriebe Lenksäulenverriegelung tot,klopf mal dagegen dass er einfährt und Powermode freigibt.Steckverbindung mal mit Spray behandeln,Ein fetten des Verriegelungsbolzens bzw Schloss zerlegen und Motor und Getriebe prüfen,schmieren hilft mal.Kannst auch den Motor lahmlegen und das Getriebe einfahren,dann geht er immer.Besorg dir ein Schloss... :roll:
Klaus-NF
Hallo Andreas, danke für deine schnelle Antwort. Im Moment ist mein Hauptproblem, daß ich den Wahlhebel nicht aus der "P"-Stellung bekomme, trotz diverser Reset-Versuche, das Lenkrad selbst ist erstmal frei. Hast du dazu eine Idee? Ich danke dir, Klaus
ObeliX
Beitrag von ObeliX »
seltsam, aber gegen die fahrstufenhebelblockade hat eigentlich immer das entfernen (und entfernt lassen!) von F5 geholfen.
gruß Obel
Seitlich neben dem Hebel ist der Entriegelungsmagnet,da ist eine weisse Kunsstoffscheibe auf der Magnetachse,die kann man mit kleinem Schraubenzieher rausziehen und den Hebel aus P holen.Die Microschalter entriegeln und eingerastet in der Kulisse sind kontaktmässig problematisch :!:
Mit 1mm Bohrer anbohren und mit Kontaktspray spülen hilft da immer.
Klaus-NF
Hallo Andreas, wo genau finde ich den Entriegelungsmagnet und die weiße Kunststoffscheibe? Ich habe auf der rechten Seite unten die schwarze Verkleidung abgenommen, aber nix gefunden... oder ist das direkt im Hebel? Danke, Klaus
