Grüss aus Bottrop
jowa
Grüss aus Bottrop
Nabend,
Kurz vorstellen.
Ich heiße jowa und komm aus Bottrop und fahre seit knapp 2 Monaten einen Ampera.
Bis Montag Abend auch sehr zufrieden gewesen.
Bis jetzt war ich auch nur stiller Leser aber jetzt brennt die Hütte also muss ich euch doch um Hilfe bitten.
PS ich kann nichts im forum schreiben. Also hier mein Hilfe Aufruf. Ampera ladet nicht mehr hochsoannung Wartung etc. Kuehlmittelstand untere kante schwarzer Aufkleber. War bei 2 foh beide wollen nicht auffüllen sondern fuer ne Woche in der Werkstatt halten. Fehketapeicher ist ausgelesen. Jemand in der Umgebung natuerli h gegen Bezahlung wo ich mal vorbei schauen koennte?
Kurz vorstellen.
- Andreas Ranftl
Re: Grüss aus Bottrop
Gekauft nur um zu sparen oder warum soll jetzt die Hütte brennen?Angst ist der falsche Beifahrer!
1000fache Beiträge über den richtigen Wasserstand und Sensor,einfach Suche benutzen
jowa
Nein weil ich das Auto einfach klasse fand.
Habe mir jetzt 2 Tage lang alles durchgelesen. Und weiss genau wo man ansetzen muss. Aber als ich den foh das erzählte grinste er und sagte wir machen das nach unseren Plan. Aber ich vertraue nicht unbedingt unseren fohbhier da ich ihn und seine Geschichten sehr gut kenne.
Auch weiss ich wie der richtige füllstand seien muss.
Mit es brennt die huette war jetzt ein Spruch.
Auch wenn ich Mechaniker 1994 gelernt habe, 2 mal mit meinen Autos in der flash war oder 15 Jahre lang an us oldis ab bj 30 bis 56 geschraubt und restauriert habe, bin ich nicht gerade gewählt an einen e Auto zu schrauben.
Als. Ich ausgelernt habe hiess es noch Mechaniker
nicht Mechatroniker.
jowa
Vielleicht hat jemand eine gute Adresse von einen foh der sich mit ampera auskennt im Umkreis NRW
Das waere schon sehr hilfreich
Schoenen abend
Schoenen abend
akkusoon
Hier könntest Du klar kommen:
Ruhrdeichgruppe Fil. Duisburg
https://www.google.de/maps/place/Autoha ... d6.7609465
In den letzten Jahren habe ich bei Gierten in Hilden die besten Erfahrungen:
https://www.google.de/maps/place/Autoha ... d6.9207534
Zuletzt geändert von akkusoon am 8. Nov 2021 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
- hauptchr
Ruhrdeichgruppe Krefeld, da ist der Ampera Mann von Opel Baggen gelandet.
Da bin ich meist.
Da bin ich meist.
Ampera seit 22.11.13
jowa
Moin.
Danke Euch.
Beim fehlerspeicher auslesen kam gestern der Fehler
P1fff sS5emtrennung /kühlmittelfüllstandssensor fehler
Batterieladesyst3m deaktiviert.
Also wenn ich glueck habe ist es der sensor.
Hat jemand evtl die gm Teile Nr?
Danke Euch.
- Andreas Ranftl
Messen ab Hpcm2
,Schaltpläne,pins,alles da.
Glück haben ist gleich Handauflegen mit freiwilliger Kostenübernahme
jowa
Moin,
Danke hast recht.
Ich habe mir jetzt alles mal raus gesucht und alles ausgedruckt.
Die beiden empfohlenen FOH sind so beschäftigt das ein Termin erst in 2 bis 3 Wochen statt finden kann.
Gestern habe ich gesehen das an der Steckverbindung Kabel Sensor zum Kabelbaum Isolierband gewickelt ist was schon am abflattern ist.
Also ein Indiz das dort schon mal was war.
ich denke da es ja an der 12 Volt Spannung angelegt ist reicht es aus den Batterie Minus Klemme ab zu klemmen.
so kann ich vernünftig den kleinen Kabelbaum mal raus ziehen und auf Beschädigungen untersuchen.
mfg
Danke hast recht.
mfg
- Andreas Ranftl
Wenn du Steuergeräte absteckst ist es sinnvoll die Batterie abzuklemmen,Messnadeln verwenden,Pins nicht weiten sonst hast du Megaproblem.Die Widerstände des Sensors müssen genau passen wie im Plan angegeben,falls Abweichung Kabelbaum und Stecker bewegen.
