Lüfter vom DC-DC-Wandler quietscht
immer wieder mal quietscht im Kofferraum rechts (so hört es es sich jedenfalls vom Fahrersitz aus an, daß es von da kommt) irgendwas.
Manchmal wird es sehr nervtötend, manchmal zuckt es ein paar Mal nur kurz, dann ist wieder Ruhe. Gestern auf den 2x 220km Fahrt war mal wieder nichts davon zu hören. Am letzten Mittwoch auf der gleichen Strecke hat uns das Geräusch um die 100km lang begleitet.
Meine Vermutung: Es ist der Lüfter vom DC-DC-Wandler.
Kann man das Gehäuse von dem Teil einfach öffnen und den Lüfter mal reinigen und das/die Lager fetten?
Daß ich die Kofferraum-Bodenplatte mal rausmontiert habe, ist schon eine Weile her (beim Tausch der 12V-Batterie seinerzeit). Ich habe da kein Bild davon im Kopf, wie das da genau aussieht mit dem DC-DC-Wandler.
Das Radlager hinten rechts ist es ganz bestimmt nicht, da das Quietschen von der Geschwindigkeit unabhängig ist.
Re: Lüfter vom DC-DC-Wandler quietscht
In den DCDC Wandler gehen 400 Volt Strippen rein, sei vorsichtig. Habe noch von niemandem hier gelesen, das da ein Lüfter quietscht.
- Andreas Ranftl
Freischalten nach Vorgabe und raus damit,man kann alles reparieren,wird ein Standard PC Lüfterchen sein,jetzt kannst du dir extra leisen Noctua einbauen.
Mit Sicherheit wird er drehzahlüberwacht,also mit Tachosignal Ausgang kaufen
https://www.amazon.de/s?k=noctua+100mm& ... 4v4fbrpg_e
badtaste
Falls es nicht der Lüfter sein sollte... Bei mir wars ein Knarzen des einstellbaren Stoppers der Heckklappe, der nur lose im Blech eingeklipst war.
Nene, das ist ein nervtötendes Quietschen.
Zum Glück war jetzt recht lange Ruhe.
Milo86
Bei mir geht der Lüfter überhaupt nicht mehr. Dreht sich sehr leicht mit der Hand geht aber nicht. Und dadurch überhitzt mein DCDC Wandler und nach ca 100 KM bei 30 Grad kommt eine Fehlermeldung bzw. Das Batterie Symbol.
- Andreas Ranftl
SeltenheitMilo86 hat geschrieben: 25. Jun 2022 16:42 Bei mir geht der Lüfter überhaupt nicht mehr. Dreht sich sehr leicht mit der Hand geht aber nicht. Und dadurch überhitzt mein DCDC Wandler und nach ca 100 KM bei 30 Grad kommt eine Fehlermeldung bzw. Das Batterie Symbol.
Milo86
Alles schon geprüft sogar die Ansteuerung vom Steuergerät mit Oszilloskop. Habe jetzt ein gebrauchtes Teil von Ebay Bestellt.
Melde mich sobald ich Ergebnisse habe!
- Andreas Ranftl
Wenn die Ansteuerung nix mehr liefert könnte man ja eine PC Lüftersteuerung mit Sensor NTC am Kühlkörper und Regelplatine einstellbar einbauen.12V wake up für Steuerung zur Versorgung verwenden.Rückmeldung Tachosignal würde ich mal übernehmen dass er wenigstens ein Drehzahlinfo hat.
