DashDAQ Infos und Angebot
Re: DashDAQ Infos und Angebot
Beitrag von Tachy »
Naja, man muss ganz klar sehen, dass der DashDAQ ein universelles Gerät ist, das man selbst konfigurieren soll und muss.
tubist88
Beitrag von tubist88 »
Tachy hat geschrieben:Naja, man muss ganz klar sehen, dass der DashDAQ ein universelles Gerät ist, das man selbst konfigurieren soll und muss.
Damit bleibt der Käuferkreis dann aber auf Werkstätten und 3 "Extremisten" hier im Forum beschränkt.
Ich lasse mir im Standardbildschirm folgende Info anzeigen:
3 Drehzahlmesser mit Stromanzeige der 3 Motoren, Batteriestrom, Zustand Kupplung 1 (um zu erkennen ob Mode 1/2 bzw 3/4)
Ich finde, das DashDAQ erhöht den Fahrspass ungemein, so wie unsere nachgerüsteten Drehzahlmesser und Ladedruckanzeigen früher.
Um es dem Otto-Normal-Amperafahrer schmackhaft zu machen, sollte es mE vorprogrammiert sein, wenn man es mit der Volt/Ampera-Freischaltung bestellt.
Irgendwer hat ja wohl auch etwas dahingehend unternommen, immerhin ist ja ein Ampera-Foto drin.
Entweder ist die Programmierung nur halbherzig geschehen oder ich mache etwas falsch. Bis dato ist es mir noch nicht gelungen, zu berechnende Werte (wie Leistung oder gar Verbrauch) angzeigt zu bekommen.
Ich finde, irgendwer sollte sich dieser Sache mal annehmen. Idealerweise der deutsche Verkäufer oder wir hier und eine auf Anhieb funktionsfähige Konfiguration erstellen.
mark32
Beitrag von mark32 »
Wie habt ihr das DashDAQ montiert? Ich habe es links vom Lenkrad mit dem Saugnapf an die Scheibe geklebt, etwas stört es aber in der Sicht...
Das Kabel habe ich in die Fahrertürdichtung gedrückt, es hält recht gut. Nur im Fussraum ist immer eine kleine Kabelschleife.
Ich hab das DashDAQ auch ganz links ganz unten mit dem Saugnapf an der Scheibe befestigt.
Mich stört es da nicht.
Auf meinen beiden Fahrten mit über 100km mit einer Akkuladung, habe ich das DashDAQ mit Aufzeichnung benutzt. Am Montag dachte noch ich hätte was falsch gemacht. Ich hatte nur eine Aufzeichnung der ersten 90 Min. Heute das selbe, das bedeutet: max 90 Min in einem log-File.
Lambda-Tuning
Wohnort: 53819 Neunkirchen-Seelscheid (zwischen Köln und Bonn)
Beitrag von Lambda-Tuning »
Maximal 90 Minuten !?! ... das wusste ich nicht. Ich habe es auch noch nie versucht länger aufzuzeichnen.
Wieder was gelernt.
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hallo Jan,
-ich habe dir einen Mail zugesandt...
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Jürgen
Jürgen hat geschrieben:Hallo Jan,
Gruß, Jürgen.
Hallo Jan, habe dein DashDAQ-XL erhalten, besten Dank!
Bin schon ganz neugierig... :-)
Gruß, Jürgen.
Jürgen.
Tachyon12
Beitrag von Tachyon12 »
tubist88 hat geschrieben:
Ich kann keinen Unterschied feststellen. Deine Config habe ich eingespielt, erfolgreich, denn meine Einstellungen waren danach weg.
Bei mir ist keine einziges Instrument auf Anhieb funktionsfähig und mit Signalen belegt.
Erst wenn ich den Instrumenten ein Signal zuweise funktioniert es.
Mache ich was falsch?
Hallo Jan, tubist88, et al.,
ich bin seit 5 Tagen stolzer Besitzer des DasDAQ-XL.
(1) @Jan & Tina: Danke für die SpeicherKarte.
(2) Für die "Ampera"-Version ist ausser der "DashDAQ.config" noch am Device unter
Code: Alles auswählen
"Setup"
   "Memory Card"
      "Install"
         "Theme"
            die Datei "Ampera.ddskin" zu installieren
(3) Frage an die Experten (EcoDrive, Tachy, ...): Ist es möglich, eine Aufzeichnung beim Ampera während des Ladens am Kabel durchzuführen? Wenn im Ampera die "Power" ausgeschalten ist, verschwinden nach einiger Zeit die Signale am OBD.
(3a) Ich habe festgestellt, dass bei ausgeschaltenem Ampera nach einem Druck auf das BremsPedal für ca. 25 Sekunden Signale am OBD anliegen. Ist das bekannt?
Grüße Tachyon12
Re: AW: DashDAQ Infos und Angebot
Was ist mit der Kombination (3) + (3a):
Beim Laden einen Ziegelstein auf das Bremspedal legen ... ?
(grinns)
