Hi all, wie lange ist es OK, mit dem Benzin im Tank rumzufahren bzw. wie lang ist die Haltbarkeit des Benzins im Tank?
Danke dir!
Benzin wie lange im Tank haltbar?
TheCrow
Re: Benzin wie lange im Tank haltbar?
Nach einem Jahr des Nichttankens kommt der Kraftstoffwartungsmodus. Dann läuft der REX und verbraucht das Zeug.
Alternative: Mindestens 10l Sprit nachtanken.
Das Problem ist nicht der Sprit als solches, sondern die Additive darin. Die zersetzen sich, lassen nach oder so.
Ich bin jedenfalls mit mehr als einem Jahr alten Sprit noch problemlos gefahren. Hatte kurz vor dem Corona-Lockdown vollgetankt, dann ein Jahr nur Kurzstrecken. Die paar Motorwartungen haben auch keine 10l verbraucht. Nach 14 Monaten mußte ich dann auf Langstrecke, alles durchgejagt. Zwischenzeitlich, die letzten 2 Monate bis zur Langstrecke, hatte ich die Motorstarts immer mit MyVoltHold unterbunden.
Ich tanke immer E5, kein E10.
TheCrow
Danke, gut zu wissen!
Loader230V
Guten Morgen, ich fahre meinen Ampera schon seit 9 Jahren im Winter nicht mehr. Im Herbst fahre ich den Tank soweit wie möglich leer. Vor dem Einmotten wird er dann randvoll getankt mit Super+. Je weniger Luft im Tank ist, umso weniger kann der Sprit oxidieren und es kommt dann noch ein Schluck eines Benzinstabilisators (Additiv LIQUI MOLY 5107) in den Tank. Manche werden jetzt sagen, so ein Additiv ist unsinnig und hilft nur dem Hersteller. Egal, schaden kann es auch nicht. Diese Woche habe ich den Ampera, nach 5 Monaten Standzeit, wieder ausgemottet
. Benziner ist sofort angesprungen (Motorwartung) und auch rund gelaufen
. Den Sprit fahre ich jetzt wieder soweit wie möglich leer und dann gibt es wieder einen "frischen Saft". Den Akku lasse ich im Winterschlaf bei einem Ladezustand zwischen 25 und 50%. Mit dem Ladeziegel lade ich während der Standzeit 2-3 Mal den Fahrakku für ca. 1 Stunde mit dem niedrigsten Ladestrom (6 Ampere) nach, damit die Umwälzpumpen im Akkukühlsystem nicht festgammeln. Die 12V-Batterie versorgt in der Zeit ein kleines Erhaltungsladegerät. Wünsche allen heute schon mal ein schönes Wochenende, Lothar
