LED Scheinwerfer für Ampera
Re: LED Scheinwerfer für Ampera
ElToro hat geschrieben: 9. Aug 2023 12:56 Hinten am Kühlelement war es nach 5 Min. so heíß, dass man dies nicht mehr anfassen konnte. Ich werde das mal mit den Halogenlampen testen. Kann mir nicht vorstellen, dass die am hinteren Bereich so heiß werden.
Hm, da sagen mir die Hochvolt-Halogen (50W) im Wohnzimmer was anderes.
Wenn die 5 Minuten geleuchtet haben, brauchst du den hinteren Teil der Halterung nicht mehr anfassen. Da bleibt die Haut dran kleben ...
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Hallo ich fahre seit Jahren LEDs. Nie ein Problem mit Hitze oder schmoren. Selbst in Italien bei 36°C nichts . Wenn das so wäre dann würde bei den normalen Lampen ein kl. Feuer da vorne statt finden.
Liebe Grüße Andi
ElToro
Beitrag von ElToro »
Fufu2 hat geschrieben: 12. Aug 2023 23:16 Hallo ich fahre seit Jahren LEDs. Nie ein Problem mit Hitze oder schmoren. Selbst in Italien bei 36°C nichts . Wenn das so wäre dann würde bei den normalen Lampen ein kl. Feuer da vorne statt finden.
Liebe Grüße Andi
Welche hast du verbaut?
Fufu2
Beitrag von Fufu2 »
Gibt es leider nicht mehr.
https://m.de.aliexpress.com/item/328390 ... -LAMP-WITH
Gruß Andi
Meine werden in D nicht mehr verkauft. Sie hielten 8 Jahre bei Dauerlicht.
ElToro
Gestern haben ich diese https://www.ebay.de/itm/314518799392 getestet (gabs für €10,- und das war mir ein Test wert). Kann man total vergessen. Ich bin anschließend mit den alten Lampen gefahren und die waren deutlich besser. Sooooo schlecht war das Halogen gar nicht. Dennoch kommen heute noch Philips https://www.amazon.de/dp/B08KZLC38J?ref ... tails&th=1 rein. Ich werde berichten ;)
Charlie
Beitrag von Charlie »
ElToro hat geschrieben: 16. Aug 2023 09:18 Dennoch kommen heute noch Philips https://www.amazon.de/dp/B08KZLC38J?ref ... tails&th=1 rein. Ich werde berichten ;)
...diese habe ich mir auch bestellt, sind auch schon da nur noch nicht verbaut. Muss ich bei Gelegenheit mal machen.
ElToro
So, hab die Philips eingebaut. Dauert auf der Fahrerseite 1 Min. und auf der Beifahrerseite max. 2 Min. Zu den alten (waren auch Philips aber keine Ahnung welche) sieht man einen Unterschied. Ob das nun 100, 130 oder 150% mehr sind…keine Ahnung. Unterm Strich sind die X-trem auf jeden Fall besser als die LEDs, die ich hatte. Bleibt zum Schluss nur der Preis mit €46,- das Paar. Kein Schnäppchen aber die HIR2 sind alle hochpreisiger als die herkömmlichen H4/7 usw.
