Ampi lädt nicht
MOB
Ampi lädt nicht
Beitrag von MOB »
Moin zusammen.
Seit dem Wochenende lässt sich der Ampi nicht mehr laden.
Es passiert einfach gar nichts, wenn ich ihn anstecke. Kein orangenes Licht, kein grünes Licht, keine Fehlermeldung, kein Hupen...
Der Ziegel scheint in Ordnung, da leuchtet alles so wie es soll.
Der Versuch mit einem anderen Ladekabel war leider auch erfolglos.
Hat jemand Ideen dazu?
Ich habe schon von dem Ersatzteilproblem gehört. War es das dann mit dem Laden des Ampi?
Liebe Grüße
Mob
Ampera-Fan
Re: Ampi lädt nicht
Beitrag von Ampera-Fan »
wie alt ist denn deine 12 Volt Batterie
MOB
Re: Ampi lädt nicht
Beitrag von MOB »
Hi
Die habe ich im August 2019 gewechselt, bis zu dem Zeitpunkt war noch die Original Batterie drin. Der Ampi wird/wurde täglich geladen und jeden Tag etwa 80km gefahren, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die schon hin ist.
Es gibt auch keine Fehlermeldungen...
Es steht ganz normal "Strom anschließen".
Mob
Ampera-Fan
Re: Ampi lädt nicht
dann würde ich nicht davon ausgehen, dass es an der Batterie liegt
Re: Ampi lädt nicht
Vermutlich Korrosion Steckdose,Stoßstange vorne ab und zum Ladegerät vorne rechts durchmessen :!:, Meldung Ladeanschuss offen kommt?
MOB
Re: Ampi lädt nicht
Beitrag von MOB »
Hi.
Darauf habe ich noch gar nicht geachtet.
Schaue ich morgen mal.
Michael
MOB
Re: Ampi lädt nicht
Beitrag von MOB »
Nein, Meldung Ladeanschluss offen habe ich nicht gesehen.
Im mittleren Display kommt aber die Ladeoberfläche.
rmnbrgr
Re: Ampi lädt nicht
Beitrag von rmnbrgr »
Ich habe leider das selbe Problem seit heute. Es schaut alles normal aus, jedoch lädt er nicht mehr. Kann es wirklich an der 12v Batterie liegen? Macht der Versuch Sinn? Soll etwas beim Tausch beachtet werden? Können durch den Tausch neue Fehler auftreten?
Herzlichen Dank
Re: Ampi lädt nicht
Nach Ausbau der Alten 15 min warten.
rmnbrgr
Re: Ampi lädt nicht
Herzlichen Dank Hellmuth
