Qualität der Anleitung
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
mir ist aufgefallen das die Anleitung (download) sicher nie von einem der E-Entwickler gegengelesen wurde.
Da steht was von "Zündung", "Gang herunterschalten", etc. :-(
Außerdem sind einige Übersetzungsstielblüten drin.
"Zurückschieben"....
Sollten wir mal sammeln und freundlichst zu Opel schicken? :-)
Hat jemand eigentlich schon die "Entertainment Anleitung" gefunden?
Bye
mikeljo
Re: Qualität der Anleitung
Beitrag von Tachy »
Echt? "Gang herunterschalten" ? Im Ernst?
mannmannmann...;-)
Ok, sollten wir gegenlesen und alles Opel schicken, mit freundlichen Grüßen vom Forum ;)
Beitrag von Tachy »
Tatsächlich...
z.B. S 128:
"Beim Bergabfahren müssen Sie unter Umständen bremsen oder in einen niedrigeren Gang schalten, um die Fahrzeuggeschwindigkeit aufrechtzuerhalten."
*LOL*
Beim Abstellen des Ampera muss man die el. Parkbremse betätigen. Das ist ja klar.
Beim Wegfahren steht da nichts davon, dass die el. Parkbremse gelöst werden muss.
Dies deckt sich mit der Aussage des FOH, der bei der Probefahrt dabei war.
Er sagte; das Lösen der Parkbremse sei nicht nötig, da gleich geschaltet wie beim Insignia.....
Stimmt das so?
Beitrag von Tachy »
EcoDrive hat geschrieben: Er sagte; das Lösen der Parkbremse sei nicht nötig, da gleich geschaltet wie beim Insignia.....
Stimmt das so?
Ja, das stimmt so. Habe ich bei meiner Testfahrt auch so erlebt.
Rikarda Ampera hat geschrieben: Hallo EcoDrive,
dazu lese ...
Fahren und Bedienung Seite 123
Elektrische Parkbremse automatisch lösen
Die elektrische Parkbremse wird automatisch
gelöst, wenn das Fahrzeug gestartet, ein Gang eingelegt und versucht wird, loszufahren.
Um die Lebensdauer der Bremsbeläge zu verlängern, bei betätigter elektrischer Parkbremse nicht schnell beschleunigen.
Hallo Rikarda
Danke.. Das bedeutet, dass es also 'besser' ist die el. Parkbremse, wie die Handbremse bei einem 'altertümlichen' Fahrzeug zu lösen. Vor allem wenn's mal wieder pressiert. :-)
Priusfan
Beitrag von Priusfan »
u.a. S. 114 "Hochspannungsbatterie"
Von Hochspannung redet der Elektrotechniker ab 1000V aufwärts. Bei Akkus bzw. Batterien über 48V spricht man von Hochvoltbatterien. Hochspannungsbatterie ist falsch!
S 138: "Das Verlängerungskabel sollte:
■ Einen Fehlerstromschutzschalter
besitzen."
Ich habe noch nie ein Verlängerungskabel mit FI gesehen. Mal davon ab. Außensteckdosen müssen eh über einen Fi abgesichert sein.
s 141: "Ladevorrichtungen mit einer Nennleistung
von mind. 230 Volt..."
Ohne Worte.
Marcel
Beitrag von Marcel »
Priusfan hat geschrieben: S 138: "Das Verlängerungskabel sollte:
besitzen."
Na dann schau mal hier:
http://www.solostocks.de/produkte-kaufe ... utz-355847
Beitrag von Tachy »
Habe noch was seltsames gefunden:
"Nachdem der Reifen vorübergehend mit dem Reifenreparaturset abgedichtet wurde, das Fahrzeug innerhalb der nächsten 161 km in eine Werkstatt bringen, um den Reifen reparieren bzw. ersetzen zu lassen."
Das soll wohl heissen, dass man den Wagen maximal 1 Stunde fahren soll (mit max. 161 km/h) :)
....erinnert aber trotzdem an Monty Python:
"Und der Herr sprach und sagte: [....] Sodann sollst du zählen bis drei, nicht mehr und nicht weniger. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählest, und die Nummer, die du zählest, soll drei und nur drei sein. Weder sollst du bis vier zählen, noch sollst du nur bis zur zwei zählen, es sei denn, dass du fortfährst zu zählen bis zur Drei. Die Fünf scheidet völlig aus. Wenn dann die Nummer drei, welches ist die dritte Nummer von vorne, erreicht ist,[....]"
Marcel
Tachy hat geschrieben: "Und der Herr sprach und sagte: [....] Sodann sollst du zählen bis drei, nicht mehr und nicht weniger. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählest, und die Nummer, die du zählest, soll drei und nur drei sein. Weder sollst du bis vier zählen, noch sollst du nur bis zur zwei zählen, es sei denn, dass du fortfährst zu zählen bis zur Drei. Die Fünf scheidet völlig aus. Wenn dann die Nummer drei, welches ist die dritte Nummer von vorne, erreicht ist,[....]"
Hahhhahaahaaaaa..... ja genau! :-)
Also: Beim lesen der Anleitung das Hirn nicht völlig abschalten!! ;-)
