Geruch Frühstart
hololoy
- 2,2 kW - wird noch geladen
Geruch Frühstart
Hallo Zusammen,
ich wärme meinen Ampera meistens vor, um morgens zur Arbeit zu fahren. Ich habe schon 2 mal festgestellt, dass ein Schmorrgeruch im Auto wahrzunehmen war. Hat jemand ne Idee, wo das herkommen kann. Während der Fahrt gibt es kein Problem beim Heizen. Ich möchte auch keinen größeren Folgeschaden verursachen.
Udo
Udo
- Andreas Ranftl
Re: Geruch Frühstart
Gebläsemotor selbst,schwergängig?
hololoy
das Gebläse ist doch identisch mit dem während der Fahrt und da ist alles ganz normal wie eh und je.
Udo
Udo
- Andreas Ranftl
Dann bleibt nur die Sitzheizung und Heckscheibe die aktiviert sind
hololoy
Werde ich nochmal checken, danke für die Tips.
Udo
Udo
- GISMO
Habe ich hier schön öfters gelesen. Suchfunktion verwenden
Ich hatte vor etlichen Jahren mal etwa eine Woche lang heftigen Gummigeruch, wenn die Fahrersitzheizung eingeschaltet wurde.
Nachdem sich das aber wieder gelegt hat und die Sitzheizung nach wie vor funktioniert, habe ich gar nichts gemacht.
- Andreas Ranftl
Sollte es unter dem Fahrersitz sein dann das Steuergerät Sitzheizung ausbauen,die Pins des mittleren Steckers zu den Heizmatten könnten Schmorspuren am Gehäuse haben und durch Hitze bläulich verfärbt sein.Es gäbe geänderte Gehäuse mit Pins zum verlöten.
hololoy
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Hinweise. Das Problem hat sich zuletzt nicht mehr gezeigt und es werde es erstmal auch sich beruhen lassen.
Udo
Udo
