Hallo
Vielleicht kann mir von Euch jemand helfen bevor ich deswegen in die Werkstatt fahren muss.
Die Gerätesteckdosen sind stromlos.
Manchmal klickt ein Relais und es ist ganz kurz Spannung drauf.
Also ist also wohl keine Sicherung defekt.
Mir scheint, dass vom Steuergerät die Relais angesteuert werden, einen Fehler feststellen und daher wieder abschalten ? Oder das Steuergerät falsche Signale ausgibt ?
Hatte so ein Problem schon wer ? Könnt Ihr mir einen Tipp geben<
Welche Relaise sind für die Steckdose zuständig ? Möchte die Relais mal selber prüfen. Könnte ja auch defekt sein. Wo bekomme ich einen Schaltplan vom Auto.
Bin Elektriker. Habe aber von KFZ keine Ahnung.
Danke Euch für Eure Hilfe.
beste Grüße
Mandi
12V Gerätesteckdosen beim Ampera stromlos
MandiNice
- STdesign
Re: 12V Gerätesteckdosen beim Ampera stromlos
Sind denn alle drei Steckdosen tot?
Stromlaufplan gibt es hier, wobei der als Zigarettenanzünder bezeichnete Anschluss die Steckdose in der Mittelarmlehne sein dürfte: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711
Die Zubehörsteckdosen sind auch diagnosefähig, vllt. hilft das, dem Übel auf die Spur zu kommen. Infos hier: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... .html#4711 Das von dir beschriebene Verhalten passt gut zu den Beschreibungen dort.
MandiNice
Hallo
Danke. Ich denke genau das ist es.
Würde das Relais mal prüfen.
Sind die nur gesteckt und können einfach rausgezogen werden ?
Oder sind die Relais durch eine Verriegelung gegen das Rausziehen gesichert ?
Danke nochmals
beste Grüße
mandi
Danke nochmals
beste Grüße
mandi
rmnbrgr
- 2,2 kW - wird noch geladen
Hallo Ampera Freunde,
Mein Ampera hat leider das gleiche Phänomen. Kein Strom. Aus keiner Buchse. Das Einzige, das Strom gibt ist der USB Anschluss in der Mittelkonsole.
Wo kann ich da zur Prüfung ansetzen? Ist eher etwas Simples oder eher etwas Aussichtsloses?
Meiner kommt jetzt ohnehin bezüglich TÜV zur Werkstatt. Wo kann er sich mit den oben genannten Relais beschäftigen? Wo findet man diese im Fahrzeug?
Herzlichen Dank an alle.
- Andreas Ranftl
F15 und F1 20A gelb im Sicherungskasten links prüfen bzw ob das 1.Relais was nach den Sicherungen im Halter zu sehen ist ,anzieht,durchschaltet-einfach mal Brücke bei 30 und 87 einbauen.
rmnbrgr
Hallo Andreas.
Das ist sehr detailliert. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich werde es versuchen lassen.
Ich hoffe es gelingt
Schönen Tag dir.
Schönen Tag dir.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 3 Gäste
