Hallo
Ich habe seit geraumer Zeit ein Geräusch beim Starten des Amperas.
Es klingt wie eine Pumpe/Motor, vermutlich Bremsen-Unterdruck Pumpe oder
wie das Teil wirklich heißt.
Der Wagen ist nun im 10ten Jahr mit 110.000 km 8 davon bei mir.
Habe es früher nie war genommen und bei mir ist es sehr ruhig wenn ich Starte.
Es tritt auch wärend der Fahrt auf, je nach dem ob man die Bremse betätigt.
Hier mal ein Audio File. Ich hoffe ihr könnt es öffnen.
https://drive.google.com/file/d/1zcIiVg ... drive_link
mit sonnigem Gruß aus Thüringen
Kay
Geräusch, Bremsen, Start
- BlauerAmpera
Ampera Komfort, Dunkelblau, Modelljahr DU-2013, EZ-2014, LDV 0,8
Hyundai Ioniq Elektro Prime, Rot, 38kW Batterie/250-300km
Schlimperdibix
Re: Geräusch, Bremsen, Start
Hi Kay,
deine Vermutung stimmt mMn mit der Unterdruckpumpe fürs Bremssystem.
Ich kenn das Geräusch, wenn ich beim Rangieren oft die Bremse betätige.
Beim Starten hab ich das Geräusch eigentlich nie.
Könnte es sein, dass du wenig Bremsflüssigkeit oder irgendwo ein Undichtigkeit hast und die Pumpe deswegen immer Unterdruck aufbauen muss?
PS.: Wer Fehler findet, darf sie behalten
- Andreas Ranftl
Wir haben einen elektrohydraulischen e-booster Verstärker drin,nix Vakuum.Das ist die Hochvolt Hydraulikpumpe in der Antriebseinheit damit die Kupplungen der Planetengetriebe Druck haben.Beim Rangieren bei D/R logischerweise gefordert.
- BlauerAmpera
Hallo
ein Dank an die Antworten
cooler Name für die Pumpe Andreas
So weit klar, war halt früher eher nicht zu hören.
Wenn das laute Geräusch noch als normal gilt dann ok.
Der Wagen war erst neulich zur Wartung, Bremsflüssigkeit mit getauscht, nachfrage im FHO bla bla leider.
Geräusch vorher gleich wie nachher.
Kay
Kay
- Kraftstrom
habe seit ein paar Wochen das gleiche Geräusch. Habe ich das richtig verstanden, dass das nur ein Schönheitsfehler/Altersschwäche ist oder ist da was kaputt und muss getauscht werden?
Danke vorab!
Danke vorab!
