Clipse Motorraum
aachtman
Clipse Motorraum
Hello zusammen,
Bei mir fehlt im Motorraum ein Clip zum Befestigen der Abdeckung...bekommt man die noch bzw. Welche passen?
Vielen Dank und viele Grüße
Matthes
Matthes
Das Sams
Re: Clipse Motorraum
Welche sind gemeint? Da gibt es ja verschiedene. Es sind fast alle im 3D Druck erhältlich. Wenn es nicht eilig ist, such sie dir im STL Finder oder bei thinkyverse. Ich könnte sie drucken wenn es nur einige sind. Ansonsten bekommst du die meistens auch noch bei Aliexpress wenn du über die fotosuche gehst, manchmal tatsächlich auch noch bei Opel selbst
- Crazy_Borg
Welcher fehlt denn genau, hast du mal ein Foto?
Den grösstenteil der Clipse dürfte man bei Opel oder GM noch bekommen.
Nach Explosionszeichnung
9 (Clip Motorhaubenisolierung): gm11611677
18 (Seitliche Abdeckungen, vertikal): gm22863104
19 (Seitliche Abdekcungen, horizontal & Schlossträger): gm11589289
26 (Kabel/Schlauchhalter): gm13248780
Die Clips für die Haubenisolierung sind schweineteuer, da gabs aber bei gm ähnliche die auch passen. Ich hätte glaube ich sogar noch welche von da.
aachtman
Ja, danke für die Antworten, einer der 4xClips ganz vorne...hatte auch den Marder drin..ist das hinten aufwendig zu reparieren?
- 20241105_185832.jpg (163.72 KiB) 6124 mal betrachtet
- 20241105_185740.jpg (199.57 KiB) 6124 mal betrachtet
- Crazy_Borg
Ist das die Motorhaubenisolierung?
Schwierig ist es die Isolierung als Ersatzteil zu bekommen.
Ich hatte Glück eine Gebrauchte zu finden. Sie ist flach und nicht gerollt, ein Alptraum zu verschicken.
Die Clipse welche sie halten sind eigentlich Wiederhaken, die gehen nur mit roher Gewalt raus und sind danach hin.
Ich kann mal schauen, welche ich damals gekauft habe, die offiziellen (gm11611667 oder Opel 1162008) sind teuer.
Loader230V
Habe zu den Clipsen für die Motorhaubendämmung bereits am 15. Mai 2023 den nachfolgenden Post verfasst.
Befestigungsclips Motorhaubendämmung
Beitrag von Loader230V » 15. Mai 2023 11:43
Hallo Forumsgemeinde, musste die Motorhaube lackieren lassen und habe hierfür die Motorhaubendämmung ausbauen müssen. Zwei der Clips / Stöpsel sind dabei kaputt gegangen. Die originalen Clipse / Stöpsel sind nicht mehr lieferbar. Es passen aber die Clipse / Stöpsel vom Opel Mokka, die haben die gleiche Größe. ET-Nr. hierfür: 1162016. Nur falls jemand Bedarf hat
. Gruß, Lothar
aachtman
...alles klar, danke für den Tipp, die Isolation Motorhaube ist aber eh nicht lieferbar, daher muss die alte drin bleiben....
- Crazy_Borg
Ich hab die Rechnung für die Clipse Motorhaube gefunden, welche ich mal gekauft hatte.
Es sind GM 11571159. Die passen also auch, und gibts zuhauf.
Ja, ne Isolierung zu bekommen ist echt schwierig.
Gebraucht hat man vielleicht mehr Glück, aber beim schnellen Durchschauen scheinen die ebay Händler da auch Gold zu wittern...
Loader230V
Die Clipse / Stöpsel gibts hier. 50 Stück für EUR 5,99.
https://de.aliexpress.com/item/10050034 ... ry_from%3A
Lothar
Lothar
