Harvey
Beitrag von Harvey »
Grüße aus dem Sauerland vom Jürgen
Schön das zu hören mein VCX Nano ist heute angekommen..
Kurze Frage hast Du für die Verwendung des VCX Nano Treiber installiert bevor du Ihn angeschlossen hast oder einfach angestöpselt.
Fährst du einen Volt oder Ampi welche VIN hast du verwendet oder kann(muß) man die vom eigenen Ampi nehmen.
Würde mich freuen wenn du mir dazu ein paar Zeilen schreiben würdest.
Tojin23
Beitrag von Tojin23 »
Wenn es mit deiner Originalen VIN geht kannst die natürlich nehmen
Bei meiner ging es aber damit nicht mehr mit dem ACDelco Zugang. Dann einfach aus meinem letzten Post die aus dem Bild nehmen vom Volt. Damit ist es bei mir sauber durchgelaufen ;)
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
cromaclear
Beitrag von cromaclear »
Hallo!
Ich denke ich musste beim Anmelden die VIN aus dem Bild verwenden, meine ging nicht. Für das eigentliche Programmieren konnte ich dann die richtige verwenden.
Ich habe die Software installiert, die mit meinem VCX nano kam. Die ist seltsam und der Virenscanner meckert - aber der Laptop ist sowieso schon ausrangiert gewesen. Keine Ahnung ob das notwendig ist - ich musste sie diesmal nicht öffnen.
Tipp: erst den Zugang kaufen und aktivieren, dann warten bisTechline Connect runtergeladen ist und mit seinen Updates fertig ist, und erst dann in kalte Garage gehen...
Volti2012
Beitrag von Volti2012 »
cromaclear hat geschrieben: 7. Jan 2025 23:08
Volti2012 hat geschrieben: 3. Jan 2025 13:34 - ACDelco TDS hier Registrieren und anschließend SPS Programmiersoftware für 2 Stunden kaufen (nur mit Kreditkarte möglich)
- Danach kommt neben deinem Kauf ein Button mit Zugang
- Nun kommst du auf die Seite von Techline Connect
- Hier oben in der leiste auf Download Dateien
- Danach auf Start Button und es öffnet sich nach Java Zugangskontrolle ein neues Fenster
- Hier musst du dich mit einem MDI2 (Original GM) oder dem VXNano verbinden
- Nach dem Auslesen der Fahrgestellnummer kannst du unten rechts auf Next drücken
- Jetzt werden dir alle Module zum Update angezeigt
- Wichtige sind K16 und K114B jeweils diese programmieren
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, ich konnte bei mir den Fehler heute zurücksetzen.
Mal sehen, wie lange es diesmal hält...
Sehr gut, sollte nun länger gehen, das bei K17 und K16 jeweils stand, das der Isolationsfehler behoben wird.
Mal abwarten, aber gut das du wieder Laden kannst
Harvey
Habe nun das 2. Mal 18€ in den Sand gesetzt.
Also meine Anmeldung bei Acdelco ist ok ich kann das Programm bestellen ( SPS ) und dann... ausführen nur dann kommt das obige Bild und Ende ist.
Ich habe den VCXNano HKSP241-F ist das der falsche...
Wäre es möglich den genauen Weg Installation des VCX und welche Software man im Hintergrund starten muss außer die gekaufte von der Acdelco Seite mal zu erklären.
Ist niemand in der Nähe von 57368 der mir mal hilfreich zur Seite stehen kann. ( will das nicht umsonst man wird sich für die Unkosten bestimmt einig )
Ampiklaus
Beitrag von Ampiklaus »
Hallo Jürgen, ich hatte bei unserem letzten Gespräch Dir angeboten, mich anzurufen.
Ihr macht euch Stress wegen nix.
Gruß Klaus
Harvey
Werde alles neu aufspielen und diesmal nur das was nötig ist installieren...
Zu viel eingespielt war mein Fehler. :D
Harvey
Die Softwarebedienung von SPS2 ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Habs aber hinbekommen nun lädt er wieder.
Hab Ihm versprochen das ich Ihn erstmal nun schön von außen und innen saubermachen werde.
Dann wird die Stoßstange repariert und neu TÜV und Reifensensoren sind auch noch fällig.
Liebe den Wagen war nur ziemlich nervig ein paar Monate ohne Lademöglichkeit mit Benzin rumzuknattern. :?
JUHU nu geht´s wieder leise voran erstmal bei ENBW schön Strom gelutscht und die Sonne beim Spazierengehen genossen. :D
Nick9999
Beitrag von Nick9999 »
ich würde gerne auf einem 2013 Ampera mit einem VXNano die Steuermodule flashen.
Falls ich den Thread richtig verstehe sollte es über ACDelco TDS gehen.
Ich scheitere aber gerade and der Anmeldung da hier eine Firma und VAT verlangt wird.
Kann man sich inzwischen nicht mehr als privat Person anmelden oder mache ich etwas falsch/ gibt es hier einem Trick?
Volti2012
Doch musst nur kreativ sein ;)
