heute ist nach leerer Batterie der REX angesprungen und hat nach kurzer fahrt keinen Öldruck gemeldet.
Motor läuft sehr rau und rasselt stark, Motoröl ist aber auf Max.
Hatte jemand schonmal den Fall?
Kein Öldruck, rasseln im Motorraum
- Volti2012
- 2,2 kW - wird noch geladen
- Andreas Ranftl
Re: Kein Öldruck, rasseln im Motorraum
Ölfilter etwas lösen oder dann abschrauben,Motorhaube in Ready entriegeln und prüfen ob Öl vom Filteranschluss kommt,Motor abstellen/Haube zu.Wenn Öl kommt Leck im Motor.Kommt keins Ölpumpe defekt,gebrochen.Kann man prüfen wenn man die Riemenscheibe Kurbelwelle abzieht und der Antriebsechskant auseinanderfällt.
Ursache gefrorenes Kondenswasser,altes Öl.
- Volti2012
Danke dir, werde Rückmeldung geben
- Volti2012
So mein Volt fährt wieder, Ölpumpe war gebrochen. Alles wieder neu samt Steuerkette. War angenehm zu reparieren
- Andreas Ranftl
Jo,angenehmer als die PSA Prototypen heute mit Sicherheit.Habs schon paarmal gemacht,hast du den Deckel komplett oder nur die Pumpenteile ersetzt?
- Volti2012
Nach 4 Wochen kam der komplette Deckel, den in bei Opel Original bestellt habe immer noch nicht an. Dann habe ich einen originalen Repsatz mit der geänderten Ölpumpe eingebaut. Den Rest aus dem Zubehör. Hab direkt noch Automatiköl gewechselt, war nur ein bisschen mehr gefummel gegenüber ohne Hybrid Technik, gerade am Klimakompressor.
